hallo,
Bij mijn LCB van maniflow zit de lambdasonde standaard in het Y-stuk.
Toen ik deze kocht werd mij verteld dat dit zou werken voor alle injecties, ik vroeg nl speciaal om een '92 spi.
Verder heb ik geen problemen met te arm of te rijk lopen.
Lijkt mij dat dit moet kunnen.
Groet Ron
RE: Lambda sonde in Y stuk onderaan spruit.
Ingediend door ShiniGami op ma, 14-02-2005 12:12
hallo
ik heb een vraagje, mijn mpi loopt niet helemaal lekker en valt vaak uit als ik mijn koppeling intrap, nu heb ik een mogelijk probleem (gehoord) en dat is dat mijn mpi in nood gaat omdat hij maar 2 cillinder meet, door mijn lcb.. (lambda zit maar op 2 buizen, cillinder 1 en 4).
de oplossing is mijn lambda sonde in het onderste y stukkie te doen.. ik heb volgens mij ergens gezien dat ze ook Y stukkies verkopen met een sonde gat er in, nu vraag ik me af of ik die ook kan gebruiken voor een lambda sonde voor een mpi..
wie weet hier iets van??
alvast bedankt
