Er is vast een makkelijkere manier. Inlaatspruitstuk verwijderen zou ik even niet doen, volgens mij zit die ook bij injectie vast aan de uitlaat en voor je het weet heb je zo ongeveer de hele auto uit elkaar.
Het moet ook weer terug , en dan zal je pakkingen moeten gaan vervangen.
Kan je er niet vanaf de onderkant bij, of met een afgezaagd sleuteltje ofzo? Soms moet je ontzettend pielen om ergens bij te kunnen, maar kan het wel.
Wouter
RE: lambda sonde vervangen
Ingediend door Jvd op wo, 31-03-2004 19:17
ik wil binenkort mijn lambda sonde vervangen
hebben jullie tips om dit zo simpel mogelijk te vervangen
ik heb namelijk net gekeken
maar als ik zo kijk moet je volgens mij de inlaat spruitstuk eraf halen voordat je erbij kunt
klopt dit of is er een makelijker manier?
