lambda sonde waar?
RE: lambda sonde waar?
Zit de lambda sonde bij een 1.3 op het spruitstuk of onder op het stuk uitlaat dat aan het spruitstuk zit (heet stuk onder het spruitstuk niet de downpipe?)
Uitlaat moet eronderuit om te lassen maar kom ik dan met de lambda in de knoei die natuurlijk veel te vastgeroest zit ed.?
gr. dirk
Bij mij zat de Lambda in het spruitstuk, '92 SPI
Ik neem aan dat je een 1.3[u:3hgdpph8]i[/u:3hgdpph8] bedoeld? Daar zit de lambdasonde standaard in het uitlaatspruitstuk. Vrij hoog bovenaan.
Als je standaard uitlaatspruitstuk is vervangen door een LCB kan hoort de lambdasonde te zitten op de plaats waar de uitlaatgassen uit alle cylinderkamers samenkomen en dat is doorgaans in het Y-stuk, onderaan de downpipe (die inderdaad zo heet).
Pas idd op met het loshalen van je lambdasonde. Die van mij zat destijds zo vast dat ik een nieuwe heb moeten kopen en dat was niet goedkoop... Dik 100 euries. |:(
Met de nadruk op [i:p4uf3vhp]hoort[/i:p4uf3vhp]. Want daar zit hij lang niet altijd, vaak ook hoger. Geen goede plaats, maar gebeurt wel.
mm okey. dus als het goed is kan je dus de downpipe loshalen van het spruitstuk zonder eigenlijk uberhaubt aan de lambda sonde te hoeven komen?
Als je het standaard uitlaatspruitstuk er nog op hebt zitten wel ja.
In het geval van een injectieblokje kan je daar trouwens nog best moeilijk bijkomen...
