lampen doen het niet incl paneel
RE: lampen doen het niet incl paneel
Beste mensen,
mijn lampen doen het niet inclusief de paneel verlichting. Groot licht wel als ik knipper inclusief de rem en achteruitlichten en knipperlichten. Nu heb ik het volgende gedaan:
- schakelaar gechecked (deed het nog goed)
- opzoek geweest naar de zekeringen maar degene die ik gevonden heb deden het allemaal goed.
- Nog iets gelezen over hoofdstroom die achter je tank loopt ook gechecked allemaal goed..
Dus nu hoop ik dat iemand mij kan uitleggen waar iik vegeten ben te kijken. Het is van het een o het andere moment gebeurd dus ik denk een zekering maar ik kan geen kapotte vinden. Kan iemand anders aangeven welke draden verbonden moeten zijn met elkaar en waar de zekering tussen zit?
en ja beste mensen ik heb het forum afgespeurd...
hopelijk heeft iemand een goede ingeving
greetz Roel
Ik dacht dat er ook een verbinding van af de dynamo naar de binnen verlichting is..
Zoek het eens na in een electrisch schema
Groeten Robbert
dat heb ik al gedaan en voor mijn gevoel heb ik alles gechecked maar ik ga vandaag nog maar eens dubbel checken.
bedankt voor je reactie
maar alle andere suggesties zijn welkom!
greetz Roel
misschien dat de zekeringen nog wel goed zijn maar geoxideerd?
Moet bijna wel een zekering zijn want je licht in instrumentenverlichting zitten op dezelfde zekering. Het is 1 van de 4 in dat zwarte kastje in je motorruimte aan de passagierskant. Weet ff niet meer weke pcies. Probeer eens gewoon wat te frummelen aan de zekeringen en kijken of het weer aanspringt of zelfs maar knippert. Dan weet je in ieder geval dat daar het probleem zit.
Greetzzz
niet alleen de zekering checken maar ook de aansluitingen op het kastje checken en evt opschuren.... zoals al in een topic of 20 gemeld is...
begrijp niet helemaal wat je her nou mee bedoeld... bedoel je dat ik beter had moeten zoeken oid.....zal wel....misschien had je gezien dat ik daad werkelijk het form heb afgespeurd en dit blijkt ook wel uit het probleem wat ik gevonden heb...geen zekering probleem maar ik heb een slecht contact gevonden onder mijn stuur. De vorige eigenaar (lees kuntselaar)heeft nogal een krronsteentjes fatish. Het hing er echt vol mee. Nadat ik dat verholpen heb kwam het volgende probleem...
de bestuurders kant brand vol op maar de bij rijderskanrt heel zwak en viel daarna uit... Wat baal ik van die mini-knutselaars.....
kijk ook ofdat je een goede massa hebt. zeker als je aangeeft dat er het nodige geklunst is aan je minike zou ik een stevige aarde maken.
meten is weten, heb je een spanning op je lampenstekker? spanning achter de schakelaar?
ik heb ooit het elektrisch schema uitgetiept op draadkleur, moet je ff zoeken op het forum, dat kan je denk ik wel een eind op weg helpen...
Ok ik had misschien een beetje te snel gereageerd.
Kroonsteentjes is idd doffe ellende, ik had ook zo'n verbinding naar mijn koplampen en knipperlichten. Altijd last van wazige electrische problemen die ineens tijdelijk opgelost waren met ff rommelen met de draadjes. Toen heb ik een keer van een sloopmini de draadbomen naar de lampen meegenomen en op mijn mini gezet en het was opgelost.
klopt en die heb ik onder mijn kussen liggen :9
het is en blijft een enorm probleem heb ook al gedacht om de kabelboom te vernieuwen.....maar das een werk...ik eerst de nieuwe opties uitproberen
en wat betreft CRISPY....even goede vrienden hoor...
