RE: Lampen gaan uit als contact uitgedraaid wordt
Ingediend door LegalMiniDriver op do, 27-09-2007 20:11
kijk dat zou ik ook wel willen weten
dit lijkt me een vraag voor de techneuten onder ons
Ingediend door Robrecht op do, 27-09-2007 20:43
Het systeem dat de lampen enkel branden als het contact opstaat kan je maken met 1 relaistje en kan iedereen doen die een voltmeter kan bedienen.
Je plaats een relais voor de schakelaar van je koplampen , deze laat je schakelen door hem aan te sluiten op een +12 volt die enkel werkt als je contactslot opstaat ( vb die naar de radio, moet je even uitmeten want er loopt ook een continu +12 naar).
Heel gemakelijk om zelf te doen en de lampen branden enkel als je contact opstaat ,zonder dit te overbelasten.
Ingediend door LegalMiniDriver op do, 27-09-2007 20:47
maar gaat dat nie reageren als je een zware geluidsinstallatie op de radio hebt?
kheb t wel eens gehad dat als ik ik de muziek harder zette dat alles mee knipperde op de maat
@legalminidriver; dat heeft meer te maken met de slechte massa als met de schakeling
Ingediend door Robrecht op do, 27-09-2007 20:54
De continu +12 die naar de radio loopt krijgt de meeste stroom te verduren , deze gaat niet langs het contact slot , als je wagen dan toch nog raar gaat doen dan zou ik er toch naar laten kijken want dit lijkt me niet normaal :p
dan heb ik per ongeluk of misschien wel gelukkig een contactje verkeerd bij mn relais voor mijn breed en verstralers aangesloten..
Ingediend door mrjanzki op do, 27-09-2007 15:38
Ik heb sinds 2 weken een 1300 in mijn mini maar nu is er iets raars:
als ik mijn lampen aan heb met de schakelaar en ik draai mijn contact uit gaan de lampen uit.. ook het stadslicht, niet dat ik dit erg vindt want nu kan ik nooit mij lampen vergeten uit te zetten..
eerst zat er een 1000 in en toen bleven mijn lampen gewoon branden als mijn contact uit stond.
maar ik heb een andere mini een originele 1000, hier blijven ze ook branden als mijn contact uit is...
maar nu vergeet ik soms die lampen uit te zetten...
weet iemand hoe het komt dat ze uit gaan en hoe ik dat misschien kan maken op de andere mini?
Mrjanzki
