Dit is wel een duidelijk figuurtje
Er zijn verschillende mogelijkheden, afhankelijk van hoe je het relais geruikt of ze bijvoorbeeld tegelijk uitgaan met je normale verlichting (staat eronder)
Succes
Succes
Ingediend door MarkVoerman op ma, 02-06-2003 06:21
Dank je wel Superrob
is er ook een site waar de rest van de bedrading op staat zoals van de kabelboom het is voor mini 1000 uit 1991.
Even uit mijn blote hoofd.
Je moet voor het aansluiten op je groot licht de blauw/witte draad hebben.
Vergeet de relais niet en een zekering.
Ingediend door MarkVoerman op ma, 02-06-2003 13:35
heeft iemand een schema's van de kabelboom van een mini mayfair 1000 uit 1991
Ik moet in de mijne een alarm gaan inbouwen.
En is wel makkelijk om een kabelboom schema's te hebben.
Ingediend door Mini Mart op ma, 02-06-2003 13:53
Yep die heb ik heb je toevallig een faxnummer fax ik het even naar je toe.....
Ingediend door MarkVoerman op ma, 02-06-2003 14:04
sorry geen fax
kun je het mailen naar markvoerman@planet.nl
alvast bedankt
Ingediend door Mini Mart op ma, 02-06-2003 14:12
Tja, de reden dat ik vroeg of je een fax hebt is omdat ik het én niet digitaal heb én ik niet beschik over een scanner. Allemaal heel lastig dus allemaal, ik hoop dat iemand anders je kan helpen.
Ingediend door MarkVoerman op ma, 02-06-2003 14:15
oke kan iemand mij helpen met die schema's op te sturen
Fax het maar naar mij. Dan wordt het automatisch digitaal en mail ik het wel weer door naar de liefhebber.
Robbert
Ingediend door MarkVoerman op ma, 02-06-2003 17:36
dank je wel als jullie die schema's hebben stuur het maar naar markvoerman@planet.nl
alvast bedankt
Het is faxnummer is 010-4422131. Graag even een belletje van te voren op hetzelfde nummer, want de fax staat niet altijd aan.
Robbert
Ingediend door MarkVoerman op ma, 02-06-2003 18:28
Hallo Robbert,
Als je de schema's binnen gekregen heb kun je de schema's opsturen naar markvoerman@planet.nl
dank je wel alvast.
Gr Mark
RE: lampen set aansluiten
Ingediend door MarkVoerman op zo, 01-06-2003 14:49
wie heeft voor mij een goeie handleiding voor het aansluiten voor mist en breed stralers ze zijn nou wel aangesloten maar niet zo goed.
of een goeie bedradingsschema's is ook van harte welkom.
