Ik denk niet dat er kortsluiting is geweest, maar er een lampje is gemonteerd met een te hoog vermogen, waardoor de behuizing te heet is geworden.
Ik zou bij een automaterialenzaak een fittinkje zoeken, die je op het huis kan monteren (of met een beetje kit )
Ik weet niet wat er in hoort, maar 2 Watt is voldoende.
RE: lamphouder olietemperatuurmeter gesmolten
Ingediend door Beumert op ma, 21-04-2014 12:42
Sinds ik de mini in 2012 in bezit heb doet de olietemperatuurmeter het al niet, normaal gesproken een kleine moeite om te vervangen maar er zat nog een radio in waarvan ik de 'sleutels' niet had om hem eruit te krijgen. Inmiddels is dat gelukt en kam ik een kapot lampje tegen achter mijn dashboard, het glas was gebroken. Na even verder zoeken was dit het resultaat:
https://lh4.googleusercontent.com/-Nkaa ... G_3006.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-r6P2 ... G_3007.jpg
Lijkt erop dat het toch veel te heet geworden is en er soort van kortsluiting ontstaan is. Nu durf ik het niet aan om dat gesmolten stukje weer terug te plaatsen. Heeft iemand een gouden tip om dit netjes op te lossen of wordt het een compleet nieuwe olietemperatuurmeter?
