Er zit een klein schakelaartje in je deurstijl (A-stijl). Het kan zijn dat deze geen goed contact meer maakt met zichzelf door corrosie. Je zou eens kunnen kijken of het aan dit schakelaartje ligt. Dat is 9 van de 10 gevallen zo.
Deze schakelaars zijn waarschijnlijk de dealer zo te krijgen. Is een klein onderdeel, maar kan redelijk belangrijk zijn.
RE: Lampje binnenin
Ingediend door BRF op za, 10-11-2007 23:27
Sinds een tijdje doet het lampje wat aan hoort te gaan als ik mijn deur opendoe het niet meer.
Ik dacht eerst dat het lampje kapot was, maar na testen lijkt het erop dat er geen stroom meer naar de aansluitingen zelf komt (lampje werkt wel).
Zoveel weet ik niet van de techniek, weet iemand hier misschien wat het probleem kan zijn?
Welke kabeltjes moet ik testen op breuken?
Het gaat overigens om een Mini 850 mk3 uit 1979
Ik heb eerst gezocht maar geen onderwerpen kunnen vinden..
