(!) lampje brand
RE: (!) lampje brand
het schakelaartje met dit(!) tekentje er op
gaat branden als ik rem, een lange bocht maak,
en als ik 100km/u rij en daarna mijn gas los laat
dan trg rond de 70km/u kom gaat het ook branden!!
iemand een idee??
mijn remvloeistof is op pijl
gr jeffrey
iemand een idee??
gr jeffrey
Om wat voor mini gaat het? De latere types hebben een niveau sensor in het potje zitten, eerdere een druk sensor (hoop dat ik het zo goed zeg) op een verdeel blok. Het zou een kapotte sensor kunnen zijn of een slecht contact van de sensor. Weet niet of het lampje ook gaat branden als er misschien lucht in het systeem zit.
ff stomme vraag maar is dat tekentje (!) niet het handremlampje?
(als de mini die al heeft)
het gaat hier om een 1.3 i uit '95
Nee, een mini heeft geen handrem lampje, ik ben er vanuit gegaan het lampje op de 'midden console' ook ivm de tekst dat er voldoende remvloeistof in zit.
ja dat klopt
Lucht in je rem leiding??
alle remcontactjes( ook op reservoir en hoofdremcylinder0 nakijken/schoonmaken....
of een ? eropplakken......
succes :+)
Heb ik ook gehad....bij controle bleek dat de remcilinder, rechts achter, lekkage vertoonde...
remvloeistofniveau liep heel langzaam terug...
remcil. vervangen, 19 euri, en weer helemaal goed...
dusss
