RE: lang stilgestaan en nu terug starten maar hoe begin ik???
Ingediend door Snul op zo, 28-12-2003 23:49
Ik zou eerst de bougies eruit draaien en wat motorolie op de zuigers gieten, heel klein beetje natuurlijk.
Dan, met de bougies er nog uit, de motor op de startmotor een tijdje (ongeveer 10 sec)laten draaien. Dit een paar keer herhalen. Dan bougies er weer in en als de accu nog vol genoeg is starten maar. De motor zal wel wat roken in het begin maar dat gaat vanzelf weer weg. suc6
Ingediend door Stijn2000 op zo, 28-12-2003 23:18
ik heb een mini gekocht die al een 2 jaar heeft stilgestaan buiten
nu heb ik een paar vraagjes
hoe begin ik eraan
ik weet al dat de motor niet vast zit want heb de startmotor al eens aangesloten en de motor draait
en wat nu...
(nieuwe bougies zitten er al in)
nog een vraagje
het stekertje aan het stuurwiel waar ook het contactslot enz aan vasthangt heeft de vorige eigenaar verwijdert omdat hij dat zelf nodig had
kan ik nu draadjes kortsluiten om deze te starten en zo ja welke zijn dat??? (kleuren graag van de draadjes als iemand die moest weten zouden gemakkelijk zijn)
dus zal het nog even duidelijk vertellen
welke draden moet ik kortsluiten om de mini te kunnen starten die normaal naar het contactslot lopen
