Lassen
RE: Lassen
Mijn rechtervoordeur valt zo goed als uit zijn voegen en moet dus gelast worden. Graag zou ik willen weten of iemand een goedkope/redelijk betaalbare lasser kent in de randstad.
Bedankt! :D
Emmelie
RE: Lassen
Heb je misschien een foto van de deur? Het is niet zo eenvoudig een deur te repareren met laswerk. Het komt vaak neer op het volledig vervangen van de deurplaat (weet de officiele naam niet) en ik denk dat een nieuwe / 2e hands deur vaak makkelijker en uiteindelijk goedkoper is.
RE: Lassen
Het is niet mijn deur zelf die verrot is, maar de plek waar ie vast zit zeg maar. Dus waar de scharnieren van de deur in de auto zelf zitten, dat deel is verrot. Als de deur dichtzit en je kijkt naar de spleet/gleuf van de deur (waar de scharnieren zitten) dan kan je de grond zien, ipv metaal. Moeilijk uit te leggen, dus ik zal vandaag een fotootje maken. Dus als je nog tips hebt waar ik het goedkoop/redelijk betaalbaar kan laten lassen....:)
Bedankt!
Emmelie
RE: Lassen
Voor jou probleem zou ik naar een minicentre/garage gaan. Ik denk dat het niet alleen op lassen gaat neerkomen maar ook op nieuwe plaatdelen die een "gewone" lasser niet heeft en een mini-centre wel...
Succes!
RE: Lassen
dat zijn de moeilijkere klusjes, je a-paneel zit om je scharnierplaat vastgebogen, dus most probably zal je a-paneel ook sneuvellen...
het lassen is absoluut niet moeilijk van de scharnierplaat en je a-paneel, maar om erbij te komen...
RE: Lassen
Jeetje dit is balen! Ik had gehoopt dat het nog wel mee zou vallen qua werk en kosten, maar als ik dit zo hoor is dat zeker niet het geval...Zelf hoef ik die deur niet te gebruiken, tis vooral de APK kwestie die gaat spelen...In ieder geval bedankt voor jullie advies.
RE: Lassen
laat is een foto zien dan?!? misschien valt het wel mee...
misschien ook niet..
kijk een hier onder bij mijn project zie je daar overeenkomsten?!?! laat dan ff de foto zien...
RE: Lassen
Ik ga zsm een foto maken en plaatsen. Maar als ik zo door jou foto's kijk (ik heb trouwens dezelfde Mini! ook metallic etc) is het inderdaad het A-paneel (zoals ook eerder hier is genoemd) het probleem...'Verwijderen A-paneel', 'Weg issie' en 'Nog een gat' fotos komen inderdaad overeen met mijn probleem...Kan jij inschatten hoeveel werk/financieele schade zoiets kan kosten? Het liefst wil ik het natuurlijk bij een prive klusser laten doen, maar ik weet niet, gezien opmerkingen hierboven, of dat een optie is...
In ieder geval bedankt! Gaaf project heb je hoor!
RE: Lassen
het is misschien makkelijker als we weten waar je woont...
is voor de prive klusser ook makkelijker te bepalen of het haalbaar is om het klusje aan te nemen... O:)
RE: Lassen
Ik woon in Den Haag, tot 1 mei. Daarna verhuis ik naar apeldoorn...
