Heb je het nu over de buitendorpels of de binnendorpels.
De buitendorpels overlappen iets met de bodem. Maar dat kun je ook zien als je de oude verwijderd.
Frans
Frans
Hoe kun je dat nu zien als je de oude verwijderd dat ze iets overlappen?.
0,5 mm te veel verwijderen en je ziet er niks meer van, en passen doet de nieuwe deurdorpel niet meer.
Er zijn ook nog brede en smalle deurdorpels?
Bij het verwijderen kun je zien hoe deze zitten / hebben gezeten. Tenminste ik neem aan dat dan toch wel opvalt
Het kan opvallen inderdaad, maar als de roest ook aangetast is op de overgang dan wil men dit ook graag verwijderen of niet soms, en als men dat ook verwijderd heb je niets meer om te zien of te vergelijken. Dan wordt gezegd dat het plaatwerk niet past bij imi ofwel origineel. Dan is de keuze slijp ik het weg of slijp ik het niet weg, om maar een overgang of referentie te hebben voor het herstel werk.
Een klerenmaker maakt jouw ook niet een nieuwe broek zonder een patroon te hebben?
Duidellijk maken dat ie moet opletten met het verwijderen van de dorpel, en niet zomaar de slijp schijf erin zetten.
Beter in stappen dan in één keer te veel.
Pascal neem 1 cm speling over de gehele omtrek van de dorpel gementen naar de binnen kant toe, hiermee voorkom je dat je te veel zou weghalen, ofwel met de slijp schijf in de bodem/binnen dorpel terecht komt.
Wanneer je dat stuk eruit hebt kun je beter overzien wat je nog kan en weg moet halen en wat niet.
Ingediend door PascalDeLove op ma, 24-05-2004 20:31
Bedankt voor de reacties alvast.
Ik ben er vandaag aan begonnen.
Deze vervangdorpels ben ik gaan halen: (brede)
http://users.skynet.be/belgearcade/minipics/dorpels.jpg
De rotte dorpels heb ik ook al van onder de auto gehaald, dit ziet er nu zo uit:
http://users.skynet.be/belgearcade/minipics/dorpel1.jpg
http://users.skynet.be/belgearcade/minipics/dorpel2.jpg
De nieuwe dorpels passen goed.
Nu heb ik nog een vraagje: hoe werk ik de gaten dicht die je in de foto ziet? Ik heb ook nieuwe binnendorpels liggen die ik er in ga plaatsen. Moet ik dan nog iets vervangen?
Het boordje waar de nieuwe dorpel samenkomt met de onderkant van de onderste deurpost, is voor een stuk ook weggerot, wegens slechte reparatie, kan ik hier zelf een stukje voor maken?
Groeten,
Pascal
[size=75:290utcj5][edit red flame: img-tags weggehaald, picjes te groot voor het scherm][/size:290utcj5]
Ingediend door PascalDeLove op ma, 24-05-2004 21:27
Nog een vraagje:
moet de nieuwe dorpel perfect aansluiten voor je hem last, of mag je als het een half centimetertje van de boord hangt waar hij vast moet, hem daar vastklemmen zodat hij ertegen komt, en hem dan lassen?
Groeten,
Pascal
Ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt, maar je plaatdelen moeten zo strak mogelijk tegen elkaar komen. Anders kan je nooit een mooie las maken en ten tweede is de kans op roest nogal groot als de platen niet mooi tegen elkaar zitten.
Je binnendorpel is ook zo rot als p**p zo te zien. Op zich niet erg maar daar heb je nog wel wat werk aan. Zet maar eens zo'n roterende staalborstel op je slijptol en kijk eens hoeveel van je binnendorpel overblijft. Als ik het zo zie kan je het beste de hele binnendorpel eruit slijpen en er een nieuw stuk inzetten. Kijk dan meteen eens naar de rest van je bodem, grote kans dat die ook niet helemaal fris is. Die kan je dan meteen meenemen.
Als je die dorpels nog kan ruilen zou ik ze ruilen voor de originele smallere vorm. Als je de binnendorpel en de de bodem netjes hebt is het een eitje om die smalle dorpels er op te lassen. Ga je toch die brede gebruiken dan moet je er wel wat openingen in maken anders blijft er vocht in staan en gaat het al snel weer roesten. Succes en altijd blijven lachen.
RE: Lassen dorpels
Ingediend door PascalDeLove op do, 13-05-2004 19:55
Ik heb nog nooit dorpels gelast, en moet dat nu doen bij mn mini, maar zit met een vraag.
Namelijk, moet ik aan de onderkant zorgen voor overlapping met de bodem, of moet de dorpel net aansluiten tegen de bodem.
Dus als ik de dorpel uit de bodem haal, moet ik dan even groot als de vervangdorpel weghalen, of net iets minder?
Groeten,
Pascal
