Je spatscherm zit niet aan de paravaan vastgelast. Dat hoort open te zijn. Vanaf de fabriek zit er kit tussen. Waarschijnlijk heb je het hoekje van de paravaan vervangen of gerepareerd. Daar hoort dan nog een plaatje onder te zitten. Dat doe je natuurlijk (ik niet dus.. ) eerst. Op zich kan je daar later ook bij, maar je wordt er niet blij van....
Daarna pas je je spatscherm erop. Spatscherm zit alleen tegen je a-paneel, je binnenscherm en voor een klein stukje aan je voorscherm gelast. Succes met passen.
Zie ook hier
RE: Lassen van de nieuwe spatschermen.
Ingediend door Rich op zo, 05-12-2004 21:50
Nadat ik in mijn weekend de kofferbak en back vallance op zijn plek heb gelast, kwam ik op het volgende.
Als ik bij het vervangen van de neus de spatschermen weer op zijn plek wil lassen moet ook het stukje bij de voorruithoek worden vastgelast....vanaf onder het spatbord..hmmm..kom je daar wel bij met MIG
Als ik dit dan doe dan moet hierna de closing panel op zijn plek worden gelast...ook dit word hmmm... fun
Of kan ik er bij komen via de ventgaten...
Ofwel iemand nog tips...
Ga ik alvast de lasnaden weer een beetje vlak slijpen.
