Mijn mini is gisteren afgekeurd . Naast een aantal kleinere dingen waar ik wel uitkom zit er een gaatje in de carosserie op een enorme @#$%-plaats. Bij de achterwielophanging en dan precies tussen het subframe en de carosserie, recht onder de bakken naast de achterbank. Volgens de keurmeerster te dicht bij de ophanging. Heeft iemand een goed idee hoe dit op te lossen zonder het hele achtersubrame eraf te slopen En als het toch moet, hoe gaat dat ongeveer in zn werk
RE: Laswerk voor APK
Ingediend door Superrob op di, 02-09-2003 12:06
Mini kenners het volgende
Alvast dank
Groet
Rob
