moertje loshalen wat aan je vlotterkamer zit.
er zit een rubbertje in wat het slangetje vastklemt, maar deze vergaat na verloop van tijd...
even langs de winkel en een nieuw rubbertje of teflon ringetje halen en je kan weer...
RE: Leiding bij carbu los..
Ingediend door Armyni op wo, 26-09-2012 15:09
Ik zit met het volgende probleem..
Toen ik demareerde om de mini te starten (1e keer na restauratie) drupte er benzine uit dit leidingkje v/d carbu..
Na er wat aan getrokken te hebben had ik het helemaal los, hoe moet de deze er terug op zetten zodat er geen benzine meer lekt?
Heb de carbu niet gereviseerd, kan zelfs niet precies zeggen om welke type het gaat.
De mini is een mini 1000 van 1981.
Alvast bedankt!
