lek aan waterpomp
RE: lek aan waterpomp
hiii
heb afgelope week mijn lek aan waterpomp proberen te dichten, nu leek me dit vrij goed gelukt MAAR in de pomp zit langs de zijkant een groefje
en daaruit komt het verdomde water.
kan iemand een oorzaak geven of is dit een soort overloop.....
ben die lek nu wel zat :?
gtz
Een waterpomp hoort geheel dicht te zijn. Geen groeven of andere openingen. Als je een 1000cc hebt, dan hoort er nog een gat te zitten in de uitstulping, voor de by-pass, verder niet.
Ik zou er een andere waterpomp opzetten.
ja heb idd een 1000tje en heb dus ook een gat. dit lijkt toch een nut te hebben toch?
voorwat mag dit dienen `....
zit deze bypass onderaan de waterpomp, dat is de enige plek waar ik gleuf heb...
thx
De by-pass zit aan de bovenzijde. Daarnaast zit de aansluiting naar de radiator. Deze by-pass gaat namelijk naar de kop.
Hier de waterpomp vanaf de bovenzijde bekeken.
Aan de onderzijde van de waterpomp hoort geen gat of gleuf te zitten.
hi ik terug
bedankr om me zo goed te helpen, echt supper!
nu op de tekening is het me duidelijk, toch heb ik een gleuf aan de onderzijnde.
waarmee ik wil zeggen aan de onderkant draaischijf, deze gleuf heb ik op beide waterpompen.
ik heb er namelijk 2 in mijn bezit, en beide hebben zo n gleuf en je ziet dat het zo geproduceert is ook. dit heeft dan toch een nut of ben ik de enige met zo n ding.
Kun je een foto plaatsen? Ik kan er geen gevonden krijgen en het me ook niet voor de geest halen.
[size=85:3plhq83n][topics samengevoegd - Crispy][/size:3plhq83n]
hey kan iemand me vertellen hoeveel water er in een radiator moet.
kan het zijn dat er in een waterpomp met bypass een overloop in zit?
heb namelijk een nieuwe waterpomp en er zit langs onder gatje in.
ik hoor wel wat jullie zeggen...
Dan heb je als ik het goed heb inderdaad een waterpomp met bypass. En waarschijnlijk niet een extra 'tuutje' op de onderste radiator slang. Die heb je dan wel nodig, anders lekt de hele bende er net zo snel uit als dat je het er in gooit. Of een andere waterpomp, of een andere onderste radiator slang denk ik :) Welk bouw jaar en welk type is je mini?
Vullen tot net onder waar de vuldop opening begint. Gebruik koelvloeistof/anti vries! Om te voorkomen dat je systeem vast vriest, gezien komende maanden. Ook tegen roest in het systeem.
Succes!
Omdat het eigenlijk een aanvullende vraag is op het waterpomp probleem wat je eerder al had, heb ik de vraag eraan toegevoegd.
Overigens staat de inhoud van het koelsysteem volgens mij gewoon in de werkplaatshandboeken, en ook op het forum:
viewtopic.php?p=45459#p45459
