lek boven gaspedaal?
RE: lek boven gaspedaal?
Hi,
Aangezien ik nog maar net in het bezit ben van mijn eerste Mini 1000e, weet ik nog niet zo goed wat de problemen allemaal zijn.
Ik heb sinds gister een probleem met mijn Mini, ik heb namelijk last van een lekkage tijdens het rijden. Boven het gaspedaal lekt er een soort doorzichtige olie. De mini heeft één week stil gestaan, hiervoor had ik er geen last van. Weten jullie misschien waar ik naar moet kijken, om het lek te voorkomen?
Hoop dat jullie zo weten wat ik moet doen, anders rij ik even langs de garage met de Mini.
Alvast dank.
Gr.
Giel van den Berg
Ik heb een keer gehad, een vloeistof onder mijn gaspedaal.
Het kan gewoon regenwater zijn dat binnen komt.
Maar bij mij was het koelvloeistof die via een lekke verwarmings radiator er uit kwam.
Moet je even een wc papiertje er onder leggen om te kijken of het kleur heeft of helemaal doorzichtig is.
Kunnen verschillende dingen zijn.
Zoals Rolf al aangeeft kan het regenwater zijn, maar dat betwijfel ik momenteel.
Andere mogelijkheid is idd koelvloeistof. Daar lopen wat slangen voor de kachel.
Andere mogelijkheid is een lekke koppelingscilinder of een lekke remcilinder. Beide betekend vervangen van de cilinder.
Als je een rembekrachtiger hebt, dan is het zeker de koppelingscilinder.
Dank voor de snelle feedback. Regenwater lijkt me sterk, heeft al even niet meer geregend. Bovendien voelt het niet aan als water.
Koelvloeistof lijkt me ook sterk, de kleur is namelijk niet blauw, maar gewoon doorzichtig. Waarschijnlijk heeft het dan te maken met de koppelingscilinder of remcilinder.
Ik ga even op onderzoek uit.
Even voelen aan de achterkant van de twee pedalen welke er vettig is. Remolie is slecht voor je lak en voor je handen.
