Dit is de pedalenbox. Hier gaat de bediening van je rem naar de hrc in de motorruimte.
Bovenaan ,in de motorruimte, zitten er twee pakkingen en een rubber om de stang heen.
Ws. is het rubber gescheurd ?
De kans dat dit de plaats is waar een merkbare hoeveelheid water binnenkomt lijkt mij vrij klein. Vrijwel altijd komt water in een redelijke hoeveelheid dat het echt merkbaar is via de deuren naar binnen.
Trouwens een Mini echt waterdicht maken is een droom, wil je dat doel bereiken koop dan een MINI
Idd. geen veel voorkomende plek.
Meestal is je paravaan onder de voorruit doorgerot, of gewoon je rubber
Ik sluit me aan bij Jos, waarschijnlijk een rotte plek onder het raamrubber.
Ingediend door thomasve op ma, 08-04-2013 12:25
ben bezig mijn mini 1.3 spi klaar te maken voor de gelijkvormigheidsprocedure hier in belgie.
Je hebt toch tijd want ik ben al 5 maanden aan het wachten op de papieren!!
RE: lek, wat is dit??
Ingediend door cee op zo, 07-04-2013 17:12
hallo
nu, ik had al gemerkt dat er ergens water binnen kwam, dus heel het interieur gestript; alles geroutext,..
nu blijf ik toch ergens water binnenkrijgen bij regen, heb als test de mini nat gemaakt met de tuinslang, en de lek zit op volgende plek:
aan de passagierskant, onder het handschoenkastje.
foto's:
nu, vraag 1, wat is dit?
en vraag 2, hoe kan dit opgelost worden en hebben er nog mensen last van dit probleem?
groeten
Cédric
