Die gaten zijn waarschijnlijk je ventilatiegaten. deze roesten nogal snel bij een mini omdat modder en troep die van de banden komt nogal snel zich daarin nesttelen en daardoor komen er altijd bakken met water naar binnen
oplossing 1 is natuurlijk altijd de beste en dat is een plaat voorlassen en met strijkit hellemaal dichtmaken
oplossing 2 is natuurlijk het glasvezelmatjes werk of oplossing 3 is plamuren (de slechtse)
RE: lekkage
Ingediend door rienus op do, 22-05-2003 16:45
hallo mensen,
sinds vorige week heb ik een geweldige witte mini 1000 bj 86 gekocht. Alles werkt prima volgens mijn inzichten. Alleen, gisteren kwam ik er achter dat er water binnen komt als ik met regen rij. De vloer is nat, zowel voor als achter. Ik kwam er achter dat bij de spatboorden van de voorwielen gaten zitten waardoor de wielen water naar binnen opspatten. Tevens lijkt er op de bodem achter de rechter voorstoel een plek te zitten waar water door komt. Ook als de auto stil staat en je geeft wat gewicht op de achterkant loopt er water uit.
Weet iemand hoe ik die gaten moet dichten, of een ander manier om dit WATER-probleem op te lossen?
Groeten, Rienus
