lekkage bij felsnaad plaatwerk
RE: lekkage bij felsnaad plaatwerk
Ik heb weer een nieuwe lekkage ontdekt :(
Het water loopt een beetje in de kofferbak en het meeste onder de achter bak. Na heel goed kijken blijkt het door de fels naad te komen die aan de buiten zijde vanaf de dakrand naar de wielkast loopt.
Van buiten af ziet deze er gewoon perfect uit. Heeft iemand hier ervaring mee? Kan het wel gewoon dichtkitten van binnenuit maar lijkt me ook niet helamaal de juiste oplossing.
Kan iemand me hier mee helpen??
Vanaf fabriek zit er kit aan de binnenkant van de felsnaad , ook zit er aan de buitenkant van de felsrand helemaal bovenop ook kit. Gebruik hiervoor goede lasnadenkit.
Dan hadden ze voor mijn auto geen tijd meer denk ik in de fabriek denk :P , zit maar voor de helft kit.
Bovenop zit er helemaal niks dus ga ik ook maar dicht maken. Is hier ook gewoon bituum voor te gebruiken? heb ik toevallig nog liggen.
bij die van mij heeft de spuiter ze van boven tot onder erop vast gekit.
Heb hem aan de binnenzijde ook helamaal afgekit, kan alleen net niet tot bovenaankomen, met het gevolg dat hij blijft lekken.
Zojuist aan de buitenkant maar een kit rand tegen de felsnaad gelegd. Hopen dat dit nu wel werkt...
je kan beter zoiezo aan de buitenkant kitten anders loopt er altijd nog water tussen je felsnaad een strip...roest dus :x
Daar zit ook wel wat in, het beste is dus eigenlijk om helemaal tot onderaan toe te kitten en niet alleen het gedeelte waar hij lekt??
Dat kan je idd maar het beste doen denk ik en ook gelijk de overige naden ff nalopen en eventueel vochtvrij maken..
