Lekkage bij raam bestuurderskant
Ingediend door Wim1978 opGoedemiddag,
Ik had al een tijdje dat er water in mijn mini stond aan de bijrijderskant. Ik heb mijn mini binnengezet met de raampjes open en de verwarming aan om alles te drogen. Toen deze droog was heb ik de deurrubbers vervangen en getest. Toen kwam er ineens water via het linkerraam binnen langs het rubber en liep er aan de onderkant van mijn deur weer uit! Ik heb hier een nieuwe strip geplaatst. Het raam gaat amper open zo strak zit deze! Maar nu het zo aan het regenen is zie ik het er toch weer door naar binnen lopen. Heb ik iets verkeerd gedaan dat jullie weten? Ik heb zelf het idee dat de huid van de deur iets naar buiten staat waardoor de strip niet goed sluit. Weet iemand wat ik hieraan kan doen of wat mijn volgende stap zou kunnen zijn?
Alvast bedankt
Groeten,
Willem
