RE: lekkage bij schakelstang en smering fusees
Ingediend door Erik op vr, 20-06-2003 19:55
1: "Stuur" tussendoor met je wielen zodat het vet binnen de fusees verspreid worden. (voor de duidelijkheid, beweeg je wielen zoals tijdens het sturen ook gebeurt). Dat het vetspuiten zwaar gaat kan trouwens een goed teken zijn, dan zit er mogelijk nauwelijks speling op je fusees.
2. zie: link
Succes,
Erik
Ingediend door Patrick op vr, 20-06-2003 19:35
Heb mijn Kensington nu helemaal keuringsklaar. Alleen nog 2 kleine
restpuntjes maar da's voor de RDW keuring niet van belang.
1e. Fuseekogels ben ik aan het doorsmeren, maar dat gaat zeer moeizaam. Auto
staat op bokken maar krijg met veel moeite vet in de fusees. Nippels zijn
gangbaar. Iemand tips?
2e Mini lekt beetje olie via de schakelstang vlak achter het blok.
Vermoedelijk is dat keerring. Hoe vervang je die? Heb well eens iets gehoord
van de oude laten zitten en de nieuwe ervoor drukken?
