Lekkage open dak
RE: Lekkage open dak
Techneuten: in de Cooper zit een origineel opendak vanaf de fabriek. Wie weet het volgende: heeft zo'n dak een lekwater afvoer en zo ja waar zit hij en hoe kom je erbij.
Als het nu regend loopt er water in zodat je onder het rijden een gratis douche krijgt, zitten we niet op te wachten!. Je ziet veelal het water niet in de dakrand staan maar hoort het eerst klotsen en dan komt het bij remmen of hobbels over de binnenrand heen. Het lijkt er dus op dat het ergens achterin verzamelt en dan naar voren komt.
Wie kan mij wat meer vertellen richting de oplossing?
Groet,
Dick
Graag een plaatje van je dak, want er zijn fabriek-af allerlei dakjes in gebouwd. Van een prachtig italiaans webasto- vouw dak tot goedkope prut-uitzet dakjes!
Blijft altijd kl*te die dakjes!
Heb ik ook om de paar maanden; je moet wel het rubbertje schoonmaken.
Dat vind ik wel een beetje kort door de bocht.
Ik ben met je het risico op lekkage een stuk verhoogt door een open dakje te monteren.
Maar ik denk dat als je dit láát doen, en je een kwaliteitsdakje hebt van Webasto en consorten, je het risico tot een minimum beperkt.
Bovendien kan het bijna niet anders dan dat je garantie hebt, als je het erin laat zetten door een professional.
Het is inderdaad kort door de bocht, maar helaas... het is de waarheid. Om het maar niet te hebben wat zo'n dak (webasto of niet) met het plaatmateriaal van je dak doet. Moet na een jaartje of 6 (of langer)dat dakje er maar eens afhalen en kijken wat de roest rondom dat dakje heeft aangericht. Staat je autootje in weer en wind, dan kun je zo'n dakkie beter weglaten. Overigens heb je over het algemeen maar 3 jaar garantie. En als je het naderhand erin laat maken heb je nog eerder last van roest ondanks dat ze de randen in de epoxy zetten.
Maar het is en blijft wel een machtig mooi gezicht! Zeker in de zomer. Dan toch maar binnen stallen!?
[size=75:2q4r4d7b][Topics samengevoegd-Demelza][/size:2q4r4d7b]
Hey allemaal!
Ik ben sinds kort een trotse bezitter van een Mini. Ben er superblij mee, maar mijn schuifdakje lekt aan de voorkant als het geregend heeft en ik hard door bochten rijd of plotseling moet remmen. Het lijkt erop dat het regenwater zich verzamelt in het gootje, en dat dit niet meer wegloopt, en vervolgens op mijn schoot belandt.
Heeft iemand enig idee waaraan dit kan liggen en wat ik eraan kan doen? Het ziet ernaar uit dat het voorlopig nog wel even blijft regenen! Help!!!
Bedankt alvast! Groetjes
Ik heb je vraag aan een bestaand topic toegevoegd. Lees het even door.
Staan nog niet heel veel tips in, maar zo houden we de informatie bij elkaar.
[size=75:2hvqy7q0][topics samengevoegd - Crispy][/size:2hvqy7q0]
Hallo hallo,
Ik heb sinds vorige week een Mini Kensington, en deze week kwam ik tot een vervelende ondekking dat wanneer het hard geregend heeft er allemaal water onder het dakje blijft liggen en als je dan gaat rijden stroomt dit naar binnen. Ik heb al op het forum gezocht maar kan niet echt vinden hoe je dit kunt verhelpen. Ik heb vandaag een bus gekocht van McNett, dit is voor het waterproof maken van tentdoeken, heeft 1 van jullie hier ervaring mee?
bij de aangegeven pijltjes blijft het water liggen:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-IOIQ4ONR.jpg
hoi
er zitten in de goot van je schuifdak op alle vier de hoeken afvoergaatjes kijk eerst maar ff of die niet verstopt zitten.
hoi
dit heb niet zoveel zin want aan het einde van de afvoer zitten rode dopjes en geen slang vonden ze niet nodig in engeland om dit aan te sluiten heb dit al een paar keer mee gemaakt vraag me niet waarom!!
gr berrie
Het zal hem toch in een slechte afvoer zitten, omdat niet tijdens de bui het water naar binnenkomt, maar water wat na de bui blijft liggen.
Het doekje is dus blijkbaar wel waterdicht, tentspray o.i.d. zal dus weinig zin hebben.
Is het dakje als het helemaal gesloten is nog mooi rechthoekig van vorm, of is het in het midden smaller dan op de uiteinden. In het laatste geval, wat een bekend probleem is bij de fabrieksdakjes, kan het water makkelijker op de verkeerde plaatsen komen
Me vader heeft gister die tentspray op het doek gespoten en het heeft hier gister aardig geregend maar ik keek vanmiddag en der lag geen water meer.
Het doek is in het midden smaller dan aan de uitenden.
Ik zal het wel in de gaten houden.
Bedankt voor jullie reacties.
Sander
Oftewel het dakske is op!
De weekmakers zijn uit je dakje en dat is de rede dat het in het midden smaller is dan aan de voor- en achterzijde.
Dat je aangeeft dat die spuitbus tentspray geholpen heeft, wil zeggen dat je dakje poreus is.
Advies; op zoek naar een tweedehans dakej of de stof vervangen!
2ehands dakje is ook aardig op weg nar zelfde verschijnselen.
Mijn idee, nieuwe stof erop.
Ik heb hetzelfde probleem met m'n dak, tijdens het wassen al regelmatig v/d zijkant water naar binnen gegooid. |:(
Is dit gemakkelijk te doen die stof vernieuwen of aan te raden om dat door iemand te laten doen die er verstand van heeft?
Het dakje losmaken kun je zelf, maar het echte stofferen moet je laten doen door een pro.
zie ook dit topic voor het opnieuw bekleden:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 499#354499
Ook heb ik het topic samengevoegd met een ander topic zodat de informatie bijelkaar blijft
[size=85:2ubrgvpj][Topics samengevoegd - Crispy][/size:2ubrgvpj]
beste mini vrienden
mijn sunroof lekt (britisch open)omdat er water in de goot blijft staan.
kan iemand mij vertellen waar de afwatering moet zitten
nu heb ik de hemelbekleding een stukje weg gehaald maar zie geen slangentjes lopen
ik neem aan dat ze bij de voorkant moeten zitten omdat daar ook 2 gaatjes aan weerskanten zit van de auto.
Heren,
kan een van jullie mij ook vertellen waar deze "af voer slangetjes" naar toe lopen?
lopen deze langs je voorruit/deur stijl of gaan deze er doorheen?
alvast bedankt.
Jamyb
Weet je zeker dat er bij jou slangetjes op zitten dan? Meestal zijn die buisjes nl afgedopt zoals ook al eerder in dit topic gezegd werd.
ik heb geprobeerd om een stukje ijzerdraad van 1 mm er door heen te duwen maar ik kom niet verder :? ...... nu weet ik niet of dit komt omdat er een haakse nippel opzit, zo maar even thuis proberem met wat vis draad
De afvoertjes zitten afgedopt. Dus geen haakse nippel.
De goede restaurateur zet er een slangetje op welke door de A-stijl heen eindigd in de dorpel/onder de dorpel.
Ahaaa.. indd met vis draad lukt het ook niet maar toch bedank voor de info
Grtz Jamy
Jamy,
We gaan binnenkort wel kijken waardoor hij bij jouw lekt,als mijn Mini terug is hebben we wat vergelijkings materiaal,maar dan moet het wel een beetje weer zijn natuurlijk.
Ramses
Kijk dat is mannen praat :D
Heren,
Graag advies voor het bijstellen van mijn open dak. Sinds vandaag merk ik dat de linkerkant van mijn dak niet helemaal afsluit omdat het dak een klein beetje scheef wordt gesloten. De rechterkant zit muurvast en sluit goed aan maar de linkerkant blijft net een paar mm achter en wordt dus niet strak getrokken. Ik heb al gebeld met een paar specialisten maar die vragen me vriendelijk de mini door hen te laten repareren met alle kosten die dat met zich meebrengt, begrijpelijk natuurlijk. Weet iemand hoe het dakje gesteld kan worden zodat hij er weer recht inkomt zonder dat alles uit elkaar moet worden gehaald? Ik heb overigens in een ander topic deze foto gevonden:
http://members.lycos.co.uk/openclassic/Sunroof/a_sunroof_schematic.gif
Heeft iemand toevallig de namen bij de nummertjes?
bij voorbaat dank!
bas
Namen al gevonden, maar nog steeds graag een tip voor het dak!
Ik weet het niet zeker, maar volgens mij is dat niet te stellen. Probeer eerst eens de geleiders opnieuw te smeren, en vooral het stukje vooraan waar 'ie naar beneden getrokken wordt.
Dank voor het meedenken maar helaas..Geleiders nog beter gesmeerd maar hij sluit links nog steeds niet. Ik zie wel de kabelgootjes waar de kabel die hem dichttrekt doorheen loopt maar weet dus niet of en hoe ik deze anders kan afstellen.. Iemand ervaring hiermee?
Niet een kabel die gesprongen is? Hierdoor zal het dak ook scheef trekken.
Dat is een goeie, maar hij zou dan ook andersom scheef moeten trekken als ik hem open doe en dat doet hij niet.. Ik ben bang dat ik morgen alles maar uit elkaar ga halen..
