lekkage tussen raamstijl deur en rubber
RE: lekkage tussen raamstijl deur en rubber
Het lekte bij mij al een tijdje langs de deuren naar binnen, met name die van de passagiersdeur. Nu heb ik recentelijk alle rubbers vervangen maar viel mij op dat de deur van de passagier niet goed aansluit op het rubber.
Het lijkt erop alsof het stuk metaal om het raam heen (raamstijl?) verbogen moet zijn, als de deur dicht zit is dat namelijk het enige wat niet aansluit op het rubber, maar m'n raam gaat wel goed dicht en de deur sluit ook prima. Ik heb geprobeerd dit ietsje te verbuigen, zonder success want ik durf er niet teveel kracht op te zetten.
Ik zal vanmiddag wel even een fotoje schieten ter verduidelijking van m'n probleem.
Dat is toch wat je moet doen.. je knie er onderaan tegen aan.. en heel voorzichtig naar je toe trekken.. Als dit namelijk niet goed tegen het rubber aan komt.. dan loopt het ertussen door..
Ja dat is wat ik al vermoedde, maar gaat m'n raam dan nog wel goed omhoog? Hij past nu goed, als ik de boel ga lopen verbuigen kan ik me voorstellen dat dat minder goed gaat.
Tevens is onderaan de stijl al wat lichte roestvorming te zien, hence ik bang bang dat ik de boel sloop :P
ja dat gaat wel goed.. je moet hem natuurlijk niet 2 cm verbuigen ;)
Dat moet dus wel, want ik krijg m'n vinger zonder probleem tussen het rubber en de deur =/
je deur sluit onder (aan de buitenkant) wel goed aan?.. anders is misschien mogelijk om wat met de schanieren te schuiven.. zodat je deur wat verder naar binnen komt..
en voordat je de knie er tegen aan zet om te gaan buigen, wel eerst het raam naar beneden draaien!!!
Yup, hij sluit perfect, als ik hem een klein zetje geeft valt ie zo dicht.. :)
Ik heb ook hetzelfde probleem als hier boven beschreven.
De deur aan de passagiers kant loopt een beetje bol, daar waar het raam invalt zeg maar. Ik heb ook een nieuwe rubber tussen de deur en het raam gezet en deze rubber zo gebogen zodat deze redelijk goed tegen het raam buigt. Maar helaas er loopt nog steeds water naar binnen, omdat de rubber niet het hele gat tussen raam en deur kan vullen.
Iemand een goed idee hoe ik dit kan herstellen?
Dit probleem is volgens mij niet hetzelfde als lekkage tussen raamstijl van de deur en het rubber. Beide problemen zijn wel Mini eigen. De oplossing is toch bijbuigen met het raam naar beneden. Bescherm de lak met een doek of een stuk karton. Ik gebruik zelf meestal toch wel enig geweld met een stuk hout, hamer, en/of lijmklem.
Er is vrijwel geen Mini waarbij er geen water langs het glas de deur in loopt. Helemaal kun je het het probleem dus ook vrijwel niet oplossen. Is natuurlijk ook de reden waarom de deuren aan de onderzijde zo snel roesten. 8)
Oh ja.. Te snel gelezen.
Een beetje water mag wel naar binnen lopen, daarom zijn onderaan de deur ook de openingen. Maar kan je niet ergens iets van een plastic spannen, zodat de deurkaarten droog blijven? anders rotten die zo snel weg. Of is daar een andere oplossing voor?
Fabrieks-af zijn de open gaten van je deur al afgeplakt met een soort tape. Dus de deurkaarten zullen gewoon netjes blijven, misschien alleen wat condens. Dus er is geen direct contact tussen de ruimte in je deur (waar het water ook in kan) en je deurpanelen.
Kijk, dat bedoelde ik. Ik ken die tape van andere auto's, maar bij mijn mini zitten die er niet. Dus ik moet gewoon
In alle open gaten iets van plastic/tape spannen en dan kan het water niet bij het interieur naar binnen.
Thx allemaal
