Lekkage waterpomp.
RE: Lekkage waterpomp.
Mijn Mini is spontaan koelvloeistof gaan lekken,in eerste instantie dacht ik een lekke radiateur of gescheurde slangen maar nee hoor het is het waterpompje,er zitten 2 gaatjes in boven en onder een.
Uit het onderste gaatje loopt het koelvloeistof er uit.
Weet iemand waardoor dit in eens kan gebeuren,zit er een klepje of iets dergelijk in wat misschien stuk is?
Alvast bedankt.
Gr Maurice.
Dat onderse gaatje is een afwatering. Mocht je keerring gaan lekken staan je lagers niet continue in de koelvloeistof. Maar de jouwe is lek en moet vervangen worden.
Je kunt weer gaan sleutelen ;) Enige remedie: waterpomp vervangen. Volgens mij heb ik nog een nieuwe liggen 8)
Dennis mijn reddende engel :D
Het sleutelen is al gedaan het hele boeltje ligt er al af,ik zal binnenkort ff contact met je opnemen.
Alvast bedankt.
Gr Maurice.
Ahum, je bent pas halverwege met sleutelen. Die nieuwe waterpomp moet er ook weer op ;) Ik hoor het wel.
Probleem opgelost,hij mag op slot.
Bedankt Dennis.
