lekke caberateur?
RE: lekke caberateur?
Ik heb het gevoel dat mijn caberateur lekt. Zowel de dop, als het hele werk eronder zit altijd onder de olie. Ik kan alles nog zo mooi weer schoonmaken, een rit later is alles weer vies en nattig. Ook bovenop mijn standaard luchtfilterhuis is het vies en nat. Hoe kan dit?
Kan het echt zijn dat mijn caberateur lekt, en wat moet ik doen? Vervangen of is er iets anders aan de hand? Kant deze olie in het dashpot er zomaar uit blijven springen? Hij zit namelijk niet te vol, het vloeistof peil houdt ik al langer in de gaten omdat ik al dacht dat deze misschien te hoog/laag zou zijn.. Maar hij blijft dus vloeistof rondstrooien... bekend probleem?
In het zwarte dopje zit een gaatje zodat wanneer er te veel olie inzit het eruitkan.
Onderaan het zwarte staafje zit een klepje (ring). Als je gas geeft zal door het vacuum de zuiger omhoog gaan en bij het loslaten weer naar beneden. Het ringtje aan het staafje is een demper als de zuiger omhoog gaat wordt deze beweging gedempt en bij het naar beneden gaan gaat het ringetje naar beneden zodat de olie vrij baan heeft en de zuiger snel naar beneden gaan.
Als nu de olie te dik is werkt deze functie niet goed, daarnaast kan er ook vuil op dit ringetje zitten.
Als je het luchtfilter eraf haalt kun je met je vinger via de luchtinlaat bij de zuiger komen dan kun je zuiger optillen en kijken wat er gebeurd. De zuiger gaat met enige tegen werking omhoog maar moet wel direct naar beneden vallen. Er zijn ook carburateurs met een pennetje aan de zijkant (links, een pennetje met een veertje)
Zelf het er naaimachine olie in zitten en dit werkt perfect.
Ik denk dat je daar moet zoeken.
veel succes.
Leon
Ja de werking van de cab. ken ik wel ja, maar wanneer ik de zuiger eruit haal (hij lijkt bijna vacuum te zitten) en er weer olie in stop en hem daarna er weer in stop, moet ik een behoorlijke hoeveelheid kracht zetten om de zuiger door te duwen. Dit lijkt me niet direct goed, want als ik het goed lees moet de zuiger er wel ZELF in zakken.... of zie ik dit fout? De mijne is in staat om er niet in te zakken en ergens op te leunen. Net alsof hij zichzelf vacuum zuigt. Kan dit ergens aan liggen? En kan dat de overmatige olie productie/spuit verklaren?
Ik denk dat je eerst alles goed gangbaar moet maken.
De veer welke in de dashpot zit moet er voor zorgen dat de zuiger naar beneden gaat. Probeer het eerst eens zonder naald en olie en kijken of het soepel loopt, dan er dunne olie in doen en kijken of het dan werkt. Volgens het boek van Hanyes moet je een lichte tik horen als de zuiger weer naar beneden gaat.
Als dit goed is weer langzaam opbouwen.
Succes
Leon
Op zich klopt het wel dat je enige kracht moet zetten om het zuigertje terug te duwen. Ik weet niet zeker of hij er op de zwaartekracht in zou zakken, maar ik denk het niet, of heel langzaam.
Overigens, voor de zoekfunctie:
carburateur O:)
ahhhhh O:)
Maare, wat is enige kracht... Ik ga hem binnenkort maar eens koshalen en schoonmaken. Het lijkt mij namelijk niet normaal dat het zo olie boel eronder is... maar goed, we'll see
