lekke verdeler
RE: lekke verdeler
Kan iemand mij vertellen hoe ik de verdeler uit elkaar haal en de pakking verwissel. Iemand ook enig idee war ik die pakking vandaan haal?
Gr Niels
RE: lekke verdeler
je verdeler kan geen olie lekken...
heb er hier eentje liggen maar daar zit ook geen pakking bij.
Weet wel dat er een rubber ringetje opzit, maar dan lekt ie bij je onstekingspen.
Bij je verdeler komt geen olie :P
De verdeelkap kan je losmaken door de 2 schroefjes los te draaien. (of de klemmetjes los te maken)
RE: lekke verdeler
Er is ook een rem verdeler waar wel olie loopt maar ook geen pakking zit. Tip: het probleem duidelijk uitleggen ;) .
RE: lekke verdeler
er van uitgaande dat het probleem olielekkage is door de verdeler, hebben we daar al een aantal topics over:
viewtopic.php?p=238283#p238283
viewtopic.php?p=140029#p140029
Hopelijk heb je hier wat aan, er van uitgaande dat je hier de informatie kunt vinden die je nodig hebt, zet ik dit topic op slot.
