lekken bij schakelstang??
RE: lekken bij schakelstang??
Gisteren eigenaar geworden van een clubman estate uit 1978, heb alleen sinds vanochtend een probleem hij plast olie.
Gisteren niets aan de hand vanochtend dat ik wegreed ook nog niet tot ik terugkwam en het erg begon te lekken. Ik heb wel een boel drempels in de straat zou het kunnen dat ik de schakelstang geraakt heb want het lijkt daar vandaan te komen.
er zit namelijk en carter beschermer onder dus het lijkt mij onlogisch dat het uit het carter komt, het drupt in ieder geval behoorlijk(flinke plas in het uur)
Yep, dat is waarschijnlijk je afdichting bij je schakelstang.en
Maaaaar....het kunnen ook de keerringen bij de aandrijfassen zijn.
Wil je het zeker weten, even de boel goed schoonmaken, een krantje onder het blok leggen en kijken waar het precies langs komt.
Het komt uit het midden vandaan en niet bij de aandrijfassen die zijn zo ver ik eronder kon liggen droog.
Maar is de schakelstang dan niet krom door zo'n tik van een drempel??
het kan ook gewoon zijn dat het harmonicarubber dat ertussen zit en de dichting in de bak hard zijn geworden. Dit was bij mij ook het geval. Voor paar E heb je beide rubbertjes nieuw
Schakelstang kan aardig wat hebben; als je de schakelstang los haalt, merk je ook dat er wat speling op zit.
Maar ik moet eerlijk zeggen dat een drempel aardig wat schade kan opbrengen...
Ik ben eruit wat er aan de hand is.
Ik heb hem bij mijn zwager op de brug gehad en natuurlijk dan lekt ie niet dus was het eerst nog een raadsel. Tot dat ie ineens begeon te stromen waar de aandrijf as de bak in gaat keerring lek, nieuwe meegenomen en we kunnen weer aan de slag.
