Dat is een rubbertje. Als je ergens een slang haalt, met een redelijk goede diameter, dan kun je zelf een nieuw rubbertje maken. Zorg er wel voor de de slang niet samengesteld is.
Ohhh, dat ik gewoon een paar mm van de slang snijd en dat gebruik als rubbertje? Als het gewoon van 'massief' rubber is, dan kan ik dat zonder problemen (tijdelijk) gebruiken?
Ingediend door Gjalt op di, 07-05-2013 22:41
Stukje binnenband?
Ingediend door Leo op di, 07-05-2013 22:56
Gjalt schreef:
Stukje binnenband?
Nee, lost op in benzine.
Als je een goede slang gebruikt dan hoeft het zelfs niet tijdelijk te zijn. Ik heb jaren rondgereden met een zelfgemaakte dichting.
Dan moet ik morgen eens meten hoe dik het slangetje is en wat ik dan moet halen, misschien kan het nog met hemelvaart of anders van het weekend worden gefikst...
Alvast bedankt!
RE: Lekkende carburateur
Ingediend door Eppo op di, 07-05-2013 22:06
Ik kwam er van de week achter dat mijn carburateur wat benzine lekt. Het is niet heel veel, maar er moet wel iets aan gedaan worden.
Nu heb ik een niet nader te noemen mini center gemaild voor de onderdelen, maar die zijn dicht tot de 25ste. Dus nu moet ik opzoek naar een andere plek voor onderdelen, maar zou ik de onderdelen gewoon kunnen halen bij een autozaak? Hij lekt bij nummer 41/42, dus ik denk dat het gewoon de pakking is...
Als het niet mogelijk is, is het dan mogelijk om een tijdelijke oplossing te gebruiken?
