RE: Lekkende mechanische brandstofpomp?(stilstaand)
Ingediend door bertan op ma, 24-10-2005 15:39
Natuurlijk kan de benzine weglopen op een mechanische pomp. Men moet rekening houden met de wet communicerende vaten, de tank ligt op een hoger niveau dan dat de brandstofpomp zit.Men kan nooit weten als de motor wordt uitgezet of de brandstof
pomp open of dicht is Als de brandstofpomp dicht is wordt er geen benzine meer toegelaten,
maar indien deze openstaat en er een slechte afsluiting is tussen leiding en carburateur kan
er benzine wegvloeien. De vlotter sluit de stroom af van de benzine, wanneer de vlotter niet zou afsluiten vloeit de benzine via de overloop weg. Nu sluit de vlotter wel af en loopt de benzine weg via de slecht aangesloten benzineleiding. In feite berust het hier op de wet communicerende vaten, door de benzine druk in je tank blijft de benzine stromen, er is geen
enkele weerstand die het stromen tegen houdt. Die weerstand was er wel geweest als de brandstof slang geen enkel lek vertoonde ofwel dicht was afgesloten.
Ingediend door spacecowboy op ma, 24-10-2005 14:49
Kan een mechanische brandstofpomp benzine lekken als de motor uitstaat. Ik werd nml zondag verrast door een grote plas benzine onder de mini. Afgaande op de meter toch wel meer dan 5 liter. (Denk wel 10
Ik had hem voor het weekend helemaal volgetankt, tot de rand. (wel weer wat uitgereden)
Ik heb hem er al afgehaald, maar zie niks vreemds. Waar zou ik op moeten letten. Ook kwam bij de demontage aan het licht dat de brandstofleiding richting carburateur gewoon los zat.
Kan het dus zo zijn dat de benzine naar het laagste punt is gestroomd, dwz. door de pomp heen een daar uit de slang is gelekt. Of houdt de stilstaande pomp een vrije stroom van benzine tegen.
Ik had hem deze keer voor het eerst helemaal tot de rand getankt. Normaal deed ik dat maar voor 3/4 tot het pistool uitsloeg.
