lekkende mini? HEllup
RE: lekkende mini? HEllup
Hallo Mini fanaten,
ik ben al tijden op zoek naar een leuk minitje, nou heb ik een leuke gevonden.
Het enige is dat hij olie lekt,
nou heb ik geen idee of dat een goed of slecht teken is, want volgens mij lekken bijna alle mini's.
Mijn conclusie is:
het kan een lekke pakking zijn
of er zit een scheur in de carter,
Wat lijkt jullie het beste om te doen?
even een brug op rijden om te kijken?
of zal het wel meevallen?
Bedankt
Power-mini 8)
Zoals je zelf al zegt lekt elke mini. Het is allemaal een beetje afhankelijk van de staat van het blok. Het kan lekken bij de kleppendekselpakking. Dat is onder de deksel door. Bij een A-blok kan het lekken bij de dekseltjes aan de achterzijde van het blok. Het kan bij de aansluiting van de schakelstang vandaan komen.
Er zijn zoveel mogelijkheden. Het beste is idd de mini op de brug te zetten en te kijken waar het allemaal nat is. Je kunt ook het blok droog maken en dan na een tijdje kijken waar het vandaan komt.
Het is op zich best moeilijk om zo uit een verhaal te definiëren waar het vandaan kan komen. Zolang het geen liters in een week of dag zijn, is het meestal niet echt een probleem. Gewoon regelmatig de stand controleren.
ja dat snap ik ook, het lijkt mij inderdaad handig om hem even op een brug te zetten :D
De lekkage zit niet bij het kleppen deksel, maar lager, daarom ben ik bang dat er mischien een scheur in de carter zit.
weet iemand hoeveel een complete pakkinset voor een mini 1000 kost?
Een complete zet koste niet zoveel. Paar 10-tjes max. Je zou eens kunnen vragen aan de mensen hier rechts in beeld.
Okay bedankt, zal ik zeker doen!!
nu meteen nog een vraagje erachteraan,
een nieuwe koppeling plaatsen, is dat erg veel werk als de motor nog in de mini hangt?
of is het beter om hem er even uit te halen?
Daarvoor kun je het beste ff zoeken op het forum. (moest je er ff op wijzen)
Is in de mini best moeilijk. Kunt beter het blok eruit halen. En dan is het nog redelijk wat werk hoor.
haha ja ik weet dat ik de zoekfunctie moet gebruiken !!
Het is mijn idee om de auto te kopen ( word in januari oldtimer) om tot die tijd aan de auto te sleutelen,
want ik vind het erg belangrijk dat het technies 200% is :D
maar dan moet ik wel weten of het allemaal te doen is ;)
Alles is in principe zelf te doen of met een beetje hulp van een andere liefhebber.
Als je 2 rechter handen hebt, dan is sleutelen aan een mini niet zo moeilijk hoor.
ik heb ongeveer 1,5 rechterhand :P
maar oefening baart kunst,
oom heeft mini, dus met vragen kan ik daar terecht, of natuurlijk bij jullie!!
er zijn verder genoeg boekjes om de theorie door te nemen over hoe een motor te reviseren.
deze mag dicht/weg !!
Dit soort info gaat niet weg. Het wordt eventueel wel aan bestaande topics gehangen.
Aangezien je al een onderwerp had geopend over de koppeling, ga ik alleen even in op de olielekkage:
zoek het lek, en zoek dan een topic met een gelijksoortig probleem, bijvoorbeeld:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 0189#70189
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 1141#81141
Ook deze zet ik op slot, aub eerst de zoekfunctie gebruiken voor het openen van een nieuw topic...
