lekker knarsen piepen en kraken...
RE: lekker knarsen piepen en kraken...
Ik heb zo juist mn autotje weer verwent met een nieuwe apk na 3 maanden stil te hebben gestaan! Heelaas naar een km of 20 begint er links voor een hard gepiep en geknars... het is snelheidsafhankelijk en het gaat soms weg bij accelereren.
Als de auto weer een tijdje stil staat en ik vervolgens weer ga rijden is het geluid ook minder of even weg.
ook bij sturen naar links of rechts is het aanzienlijk minder.
Ik vermoed iets van de homokineet of de aandrijf-as ik weet alleen niet hoe ik dat kan checken.
Ik hoop dat iemand weet wat het is want ik word er een beetje droevig van..
Bijvoorbaat dank!!
!!UPDATE!!
Wiellager is vervangen (links) helaas is het probleem niet opgelost...
ff opkrikken linksvoor, wiel ronddraaien, touch & feel.
Kan ook iets zijn met een wiellager of iets met je remblokken.
succes
Thanks voor de snelle reactie!
Ik hem gister op gekrikt wil.rond gedraaid en goeld of er ergens speling op zat maar dat bleek niet het geval.
Remblokken nog niet gecheckt ik nam aan dat dat allemaal wel goed zat om dat hij namelijk vorrigeweek gekeurd is
Gister mn wiel lager vervangen. Maar nog steeds last van dat knarsende geluid... zou het dan toch de homokineet zijn
Draagarmen die zonder vet zitten? Of speling hebben..
Kan ook de homokineet zijn idd
of de subframe mounts aan de voorzijde.
Hmm zo veel opties...
Het geluid is wel stert afhankelijk van de snelheid. Lijkt me dat de draagarmen etc dan afvallen. Al mogen die ook wel een likje vet hebben.
