RE: lengte gaskabel & choke kabel
Ingediend door schuitemaker op ma, 05-07-2004 23:19
Ik heb nog niet veel ervaring met verschillende mini's maar ik ben mijn gas en choke kabel aan het vernieuwen met losse remkabel van de fietsenmaker. Idee? Je kan de kabel misschien ook gewoon inkorten?
Ik vind de kabels precies het zelfde(oude en remkabel) en ik knip de buitenkabel gewoon door met een zijkniptang.
oh ja, ff een ander zijsprongetje: hoe krijg ik de speling weggewerkt op het boutje waar de gaskabel doorheen moet? als ik gas geef dan moet ik eerst de speling overbruggen voordat ik eigenlijk gas aan het geven ben. en mijn passagiers vinden dat schockend rijden misselijkmakend
ik denk dat het versleten is en dus een nieuw boutje en/of een nieuw palletje waar het boutje doorheen zit. Boor anders een nieuw en kleiner gaatje voor het boutje?
Erik
Ingediend door Minikoektrommel op ma, 05-07-2004 23:10
ik heb afgelopen weekeinde een nieuwe gaskabel en choke kabel voor mijn pickup (bj. 02-1977) gehaald bij ben van leeuwen en "the lady of the house" wist te vertellen dat alle gaskabels dezelfde lengte hadden ongeacht de leeftijd van de mini.
en met swetterhage voor de deur, wil ik dit euvel wel verholpen hebben!
ik ben bang dat ik toch iets verkeerds mee heb gekregen.
de specificaties van de oude gaskabel:
[size=75:2yuyf09h]- kleur buitenmantel = grijs
- lengte buis = 62,5 cm
- totale lengte kabel = 76 cm
- "bloot" stuk kabel = 13 cm, waarvan 5 cm over blijft na het vastzetten aan de gasklep (?)[/size:2yuyf09h]
de specs van de nieuwe gaskabel:
[size=75:2yuyf09h]- kleur buitenmantel = zwart
- lengte buis = 76 cm -- is eigenlijk te lang want ik moet de buis erg ver ombuigen wil de motorkap sluiten.
- totale lengte kabel = 87 cm
- "bloot" stuk kabel = 9,5 cm waarvan 0(!) cm over blijft bij het proberen vast te krijgen aan de gasklep.[/size:2yuyf09h]
ik ben echt bang dat er dus verschillende type gaskabels in omloop zijn. deze kabel kostte 6 euro.
tevens ff de specs van de nieuwe choke kabel (ik wacht nog ff met het loshalen van de oude)
- lengte buis na moertje = 69 cm
- totale lengte kabel na moertje = 81 cm
- bloot stuk kabel = 12 cm[/size:2yuyf09h]
dus ff kort samengevat: bij welke mini horen deze kabels want dit ga ik dus nooit passend krijgen in mijn pickup. oh ja, de oude buitenmantels zijn dusdanig beschadigd dat hergebruik hiervan geen optie is.
~jw~
