Ja die kabels bestaan, te verkijgen bij elk zichzelf respecterend mini-centre.
Ik heb deze ombouw ook gedaan, wel een klus om alle kabels te verlengen maar goed, bij mij zit de bovenkant van de teller precies achter de rand van het stuurwiel als je achter het stuur zit, niet handig dus.
Idee is nu om de teller rechts van het stuur in het dashboard te zetten, maar dan richting de bestuurder gericht (bijv mbv een schuin stuk afgezaagde pvcpijp)
Achter stuur komt alleen een cm doorsnee Smiths toerenteller.
Afijn, eerst maar eens een motor in de Mini bouwen (zucht, en ook eerst nog het blok in elkaar zetten trouwens)
Zo veel te doen, zo weinig tijd..
RE: lengte km teller kabel
Ingediend door martin krispijn op di, 28-10-2003 22:44
ik heb zelf een (proef) dashboard gemaakt en recht achter mijn stuur de teller klok van een middenkloksdash gemonteerd. nieuwe kabel gekocht bij BvL maar die is nu dus net 1 a 2 cm te kort, zijn er verschillende lengtes voor. dit is zo'n kabel die zowel aan de bak als aan de tellerkant geschroefd zit. en heeft iemand die misschien liggen (meer wat voor markt maar eerst ff kijken of die kabels bestaan, in langere uitvoering)]
groetjes martin
