Lengte massakabel
RE: Lengte massakabel
Hallo ik heb een mini ritz uit 1985 en wil graag weten hoe lang de massakabel is van voor naar achter.
Ik heb hem namelijk door moeten knippen en heb per ongeluk een klein deel weggegooit.
is er iemand die dit weet?
alvast bedankt
groeten,
barry
de massakabel is maar 15cm...
kijk is goed op je accu de kabel die jij door hebt geknipt is de + en niet de -
gr manuel
maar aan een kabel van 4 meter heb je genoeg de kabel die er onder licht lijkt 16mm² maar is 25mm² dus koop niet de verkeerde kabel
hm je hebt gelijk bedankt alvast.
hoe moet dat ding ooit nog in elkaar komen hahaha
gr barry
Anders heb ik nog een complete kabel op de plank(of in een doos) liggen.
Ff de kiltunnel door en je hebt m...
Rene heb je een nieuwe of gebruikte kabel liggen?
Alles gaat er nieuw onder dus vandaar, ik hoor graag van je.
gr barry
accukabel 25 mm2 (190/0.40) met PVC isolatie. Diameter 9.6 mm. Nominale stroom 170A. In auto's is dit een veelgebruikte dikte kabel €6.00 per meter
accukabel 35 mm2 (260/0.40) met PVC isolatie. Diameter inclusief isolatie 11,2 mm. Nominale stroom 240A. Voor auto's een veel gebruikte dikte voor wat langere kabels.€8.50 per meter
Adres wil ik wel via PM sturen
Yellow-flame bedankt voor je reactie welke van de 2 kan ik het beste nemen en verkopen ze ook de klemmen?
graag pmmetje op barryvi@live.nl als de kabel van rene gebruikt is is dit wel een heel goed alternatief en redelijk van prijs zo te zien.
alvast bedankt,
gr barry
als je dan toch bezig bent zou ik 35mm² pakken heeft de start moter het ook makkelijker omdat i dan meer kan vragen
Er is ook een accukabel van 50 mm2 (399/0.40) met PVC isolatie. [code:20zkw9pp]Diameter inclusief isolatie 13.3 mm, nominale stroom 345A. Deze dikte komt in auto's niet veel voor, soms wel als de accu achterin staat, dus bij lange kabel[/code:20zkw9pp].Prijs per meter €12.00
ja hallo ik heb maar een 1000tje hij moet nog wel vooruit haha welke is het meest voorkomend dan?
gr
ik zou die van 35mm²nemen
voordeel van die 50 mm2 is wel dat als je gesleept moet worden je altijd een goede kabel bij hebt ;) . Ik zou ook de 35 of zelfs gewoon de 25 nemen is ook genoeg.
groeten Eelco
voor een standaart 1000 motertje is 25 meer dan genoeg wil je nog is gaan tunen pak dan 35
het zijn allemaal centjes wandt de oogen op het start relais komt er nog bij zijn dacht ik 2 eurie ongeveer die van uit de audio wereld werken ook goed
De diameter van deze kabel is ±10 mm (25mm^2)
Ga nou geen overkill draad erop zetten, dat is nergens voor nodig.
Als de kabel dikker is, gaat de startmotor niet ineens meer stroom vragen.
Ook bij zwaar getunede motoren, zal je startmotor echt niet ineens heel veel stroom meer nodig hebben om de krukas te kunnen verdraaien. Dat is gewoon gelul.
Alleen voor audiotoepassingen kan ik me voorstellen dat je een andere kabel wil.
gewoon dus 25mm^2, dikker wordt je auto alleen maar langzamer van ;)
groeten,
Wouter
Wouter Toppie,
Ik heb nog wel een hele berg audio liggen maar ben er nog niet uit of ik het ga inbouwen.
Wat jij zegt is 25mm voldoende bij normaal gebruik, en bij audio 35mm klopt dit? enige wat ik bij opbouw gelijk wil doen is stage 1 denk ik.
alvast bedankt
Hi,
nee, als je echt serieuze audio gaat inbouwen, en dan bedoel ik ECHT serieus, kan het uitmaken wat voor kabel je gaat gebruiken, als je die kabel al gaat aansluiten op je audio.
gewoon 25^2 dus :)
cheers,
Wouter
Dan ben ik er wel uit denk ik dan wordt het de
25 mm nieuw
bedankt allemaal voor de reacties waar ik zeker wat mee kan.
thanx
als je audio gaat doen moet je dat toch niet via die kabel doen maar rechtstreeks vanaf de accu
gr manuel
Kan je die kabels natuurlijk ook voor gebruiken :)" title="Evil" />
en nee ik heb geen aandelen in die firma O:)
ik heb bij mij VDS 35mm² liggen van draka
maar voor mij was dat wel makkelijk ben schakelkasten bouwer (elecktro monteur)
Misschien een beetje late reactie(weekje vakantie geweest) maar die kabel komt van een sloper af en ja is dus gebruikt.
Maar ik zie niet in wat voor extra meerwaarde het heeft om zoiets nieuw eronder te hangen.
Je ziet er niks van en de Mini wordt er niet meer waard van of harder van lopen...
Kom ik vandaag op de zaak en wat denk je?
kijk in de kast, helemaal vol met kabels alle verschillende maten en lengtes van meer dan 50 meter geloof ik. :o
eerst maar is kijken voor je iets koopt is me altijd geleerd, dus kabel is gratieeeesch.
heb toch gekozen voor de 25 mm waarom geen idee eigenlijk.
iedereen bedankt voor de reacties en aanbiedingen
ik kan weer vooruit tenminste :( met restaureren dan. :)
gr barry
