RE: Licht-beschadigde velg: wat aan te doen of niet?
Ingediend door Dominic. op do, 16-12-2004 19:50
Ingediend door mini-freak op do, 16-12-2004 21:19
Je kan gewoon de buitenste rand laten affrezen met een draaibank of weet ik wat. Als je wiel niet meer perfect rond is , is het het erger...
als het echt erg is kun je ook voor 1 nieuwe velg gaan,
maar waarschijnlijk heb je de sportpack 13" velgen
die zijn nog wel duuuur.
iig succes met je reparatie...
Kan je het ding niet laten checken bij een bandenboer of ie nog recht is?
Ik zou als ik jou was eerst willen weten of ie krom is of niet. Daarna pas conclusies trekken wat betreft vervangen van de velg of reparatie.
Als je de velg op een balanceerapparaat laat rond draaien, kun je snel genoeg zien of er een deuk inzit. Deukejes kunnen vrij goed gerepareerd worden. ( zie de velgendokter) Als het alleen krassen zijn kun je ze met schuren , eventueel plamuur, bijspuiten met velgenzilver (motip) Dan zien ze er vaak al weer een stuk beter uit.
succes!
Ingediend door Mini Power op vr, 17-12-2004 19:07
Zoek naar een 2ehandse velg... Heb je nog altijd voor nood de beschadigde velg. Kun je die in de tussen tijd laten repareren als je iemand hebt gevonden die het goedkoop kan!
Ingediend door Herko_ter_Horst op zo, 19-12-2004 19:39
Hartelijke dank voor alle tips
zie Piet Dam in strijen/cillaarshoek. Je hoeft daar velgen niet zonder banden aan te leveren, en ik was er goedkoper uit voor richten, stralen en poedercoaten van mijn velgen dan bij velgendokter.
Wouter
Hoeveel was je kwijt Wouter?
En zijn bij jou de velgen ook helemaal netjes geschuurd voor spuiten?
ATS-velgen die ik heb zijn een pain in the ass om te schuren, allemaal kleine vlakken met moeilijke hoeken.
Ik was 50 eur kwijt voor stralen, 250 voor spuiten en daarna natuurlijk nog de hele boel balanceren maar kweetniet meer hoeveel dat kostte. (bij van Kleef in Delf, netjes al het lood aan de binnenzijde van de velg)
Ik had in ieder geval ook een flinke beschadiging in 1 van mijn velgen maar die zie je nu helemaal niet meer en ze zien er echt magnifiek uit (TMHO)
NB de prijs die ik noem is voor 5 velgen aangezien er een blinkende ATS als reservewiel in de kofferbak ligt.
[thunder-race]
Cause looks are important...
[/thunder-race mode]
Ingediend door mvanandel op za, 25-12-2004 10:52
Ik heb een setje staal liggen die gestraald moeten worden. Waar kan ik dat in de regio den haag het beste laten doen, zonder dat ik een vermogen kwijt ben?
Ik was 45 euro per velg kwijt, dat was inclusief banden afhalen, stralen, poedercoaten, banden omleggen en balanceren. Lood zat ook netjes aan de binnenkant van de velg.
cheers,
Wouter
Ingediend door GradjeG op za, 25-12-2004 15:58
In Uden n.brabant zit een (ja hoe ze op de naam komen weet ik niet) een velgen dokter ben er eens geweest en al heb je een stuk uit de velg hij kan hem repareren maar wat het kost weet ik niet.
Succes Gradje
Ingediend door Mark Goedegebuure op za, 25-12-2004 20:12
in Hellevoetsluis zit een goed adres, waar ik zeer goede ervaringen mee heb( geen aandelen in of zo)
www.velgen.nl
Groetjes mark
Ingediend door Herko_ter_Horst op do, 16-12-2004 19:38
Ik ben sinds vorige week eigenaar van een Mini Cooper S uit 2000
(in my defense: het was een afscheiding van een busstrook die midden op de weg lag in de donkere plek tussen twee straatlantaarns - zonder verdere aanduidingen als paaltjes, reflectoren of zelfs maar een witte trotoirband - op een plek waar je moest voorsorteren voor een stoplicht).
En jawel hoor, direct de eerste dag ben ik in het donker mee langs/tegen een stoeprand gereden
Hierdoor is de rand van de lichtmetalen velg rechtsvoor beschadigd geraakt (geschaafd). Er zitten geen scheuren of deuken in, dus ik hoop dat het voornamelijk een cosmetische kwestie is, hoewel het hard klonk toen het gebeurde. De vraag is: moet en/of kan ik hier iets aan (laten) repareren?
