hallo,
dit ligt helemaal niet aan de ecu.
een mpi kan dit gewoon niet trekken door zijn lange eindoverbrenging.
heb zelf ook een brooklands en het beste rijdt hij als je onder de 2000 toeren komt gewoon even een lagere versnelling te nemen.
in mijn ogen doe je het motortje meer pijn door hem te laten trekken in die lage toeren dan dat je even wat meer toeren moet draaien.
dus dat stotteren is volkomen normaal bij dit toerental
greetz
wimpie
RE: licht stotteren bij laag toerental.
Ingediend door michiel op wo, 21-03-2007 21:44
Hallo allemaal,
De mini stotterd bij een laag toerental. in z'n 3 bij 1500 tot 2000 toeren en in zn 2 rijden dan is ook niet prettig ivm het hoge toerental dan
Nou hebben we een mpi, en dacht ik dat dat allemaal door de ecu werd geregeld.
Zou het komen door dat hij te weinig lucht krijgt?
Dus openlucht filtertje of k&n vervangings filter of is het iets anders.
iemand ervaring?
michiel
