Lichtbeeld afstellen
RE: Lichtbeeld afstellen
ik moet voor de herkeuring bij de rdw mijn lichtbeeld
opnieuw "richten"
Weet iemand hoe ik dit zelf kan doen zonder het
daarvoor bestemde apparaat?
Op de muur bijvoorbeeld en wat is dan de hoogte?
Volgens mij hebben ze de cursisten van de gevorderden cursus dat net geleerd :)
Idd op de muur. Ben zelf niet naar de cursus geweest, maar er zijn iig meerdere mensen die je antwoord kunnen geven.
als het goed is over een lengte van 10 meter 10 cm naar beneden.
dus per meter de licht bundel 1 cm. zakken.
als iemand anders aanvulling heeft graag
ernst-jan
(green-van under construction)
een knieschijf van een volwassen persoon is ongeveer 10 cm rond.
ga voor je mini staan zodat de 'streep' licht boven je knieschijf valt, doe een stap naar achteren (1 mtr) dan moet de lichtstreep onder je knieschijf zitten...
het gaat erom dat je lampen ver genoeg omlaag staan zodat je niemand verblind...
Bedankt red flame daar kan ik wel iets mee denk ik :)
het verhaal van die 1 cm per meter zakken van de lichtbundel klopt als een bus (die van de knieschijf klinkt niet echt betrouwbaar :P ). let er wel op dat je de auto recht wegzet( dus niet met 1 wiel in een kuil bijvoorbeeld), de lichtbundel mag wel iets lager staan maar niet hoger. verder moet je er op letten dat de 'knik' in het geprojecteerde lichtbeeld niet te veel naar rechts staat (tegen het verblinden van fietsers.
Het is niet enkel voor het verblinden van fietsers?
Men mag geen enkele tegenligger verblinden.
Ja maar dan begrijp ik het verhaal van de 10 meter niet helemaal.
Moet ik dan 10 meter van de muur gaan staan.
En dan het lichtbeeld vanaf horizontaal 10 cm laten zakken?
Nee, het gaat om 10%. Dus voor elke meter 10% van een meter lager, dus 10cm. Zet je de auto 10m van een muur, dan moet het licht dus 10% van 10m is 1m lager op de muur staan.
ok bedankt
Dan klopt het verhaal van red flame ook
hij zegt op 1m zakt ie 10 cm
inderdaad, thijs had zich vertypt???
tis waar dat het een vuistregel is en dus niet precies, het beste is een apparaat gebruiken, maar die staat toevallig niet in mijn schuurtje...
zolang ik mijn benen niet kwijtraak kom ik een heel eind ;)
Volgens de handleiding van de cursus is de afstelling 5%. Ik kan zelf zo gauw niet vinden in de apk eisen of elders wat het moet zijn, maar 10% lijkt me wat veel. Het gaat er nl. om dat de lampen (net) onder de horizontaal schijnen.
Zelf ben ik voor RDW-keuringen eerst langs een gewone garage gereden om de lampen precies af te stellen, maar als je dat niet lukt kun je voor de herkeuring de koplampringen erafhalen en bij de keuring zelf met een schroevedraaier in de aanslag gaan staan om de lampen af te stellen als het apparaat ervoor staat (2 minuten werk ofzo).
Controleer wel of het lichtbeeld juist is (horizontale streep met vanaf het midden van de lamp naar rechts toe een naar boven hellende lijn), anders moet je ook je gloeilamp(en) vervangen.
Mijn APK-regelgeving programma (06-2000) praat alleen over de werking met een zo geheten koplamptest-device. Dus niet over percentages
ik wil niet zeiken maar wat is nu juist 10% of 5% |:(
nee ik heb me niet vertypt... halverwege de lichtbundel zit een knik naar boven toe (aan de rechterkant) en deze mag niet TE ver naar rechts zitten.
thijs van oorschot schreef:
het verhaal van die 1 cm per meter zakken van de lichtbundel klopt als een bus.
1 cm per meter is 1 % in mijn beleving...
dat te ver naar rechts verhaal is helemaal ok...
CMC: oh, ik dacht me te herinneren dat in de handout ook 10% stond. Ik denk dat het minimaal 5% moet zijn, en dat 10% dan een veilige marge is. Wil je het zeker weten, vraag het dan een APK-keurmeester.
