Lichten vallen uit !?
RE: Lichten vallen uit !?
Gelukkig weer door de keuring vorige week, nu vallen de koplampen en volgens mij de achterlichten af en toe uit!
Lijkt op een los contact, maar waar moet ik kijken :? bij de zekeringen? anders weet ik het ook niet..
iemand?
mij mij ging zo'n stekertje aan de achterkant van de achterlampen (in de kofferbak) wel eens los en bleef dan wel er tegen aan zitten zodat het leek op een los contact. Misschien is dat het? Maar dat zie je meteen en dat heeft niks met de voorlampen te maken. En anders grote kans bij de zekeringen, maar de achterlichten zitten op een andere zekering dan de voorlichten :? "dus dat lijkt me ook niet (als je achterlichten tenminste ook echt uitvallen).
Als die dus echt uitvallen lijkt het me logischer dat het ergens aan de schakelaar voor het licht ligt.
Ik heb ondekt waar het aan ligt:
Het lichtschakelaartje is kapot, als ik die te ver door druk gaan de lichten weer uit!
Gelukkig eenvoudig te repareren, nieuw knopje :)
hmmm die lichtschakelaar bij de mini s gaan wel vaak kapot hoor ik hed er een in zitten van een opel calibra verkt perfeckt
groet nicky
Vijdag nacht hetzelfde meegemaakt! wel raar hoor rij je zo`n 110 km/h op de N50 vallen je lichten uit! ff knoppie uitzetten 4sec wachten knopje weer aandrukken en voila we hebben weer licht :?
is dus ook zo`n kapotknoppie verhaal
Lichtschakelaartjes van Mini's zijn hier volgen's mij ook wel redelijk gevoelig voor dit soort problemen. Wat vaak nog wel eens wil helpen door een zwaardere of dubbele veer in je schakelaar te zetten. Heb ik bij mijn oude lichtschakelaar ook gedaan en die doet het nu ook weer zonder problemen.
Greetz
Richard
Wat is dat voor veertje? Een spiraalveertje? En hoe kom je aan een zwaardere? Ik voel er op zich wel wat voor om mijn oude schakelaar te repareren, want ik heb nu zo'n verschrikkelijk nieuw ding die een beetje uit de toon valt bij de rest van de schakelaars.
Ik heb eigenlijk geen idee waar dat iets zwaardere veertje vandaan komt. Ik kreeg hem van iemand. Zullen ongetwijfeld wel ergens te krijgen zijn.
het zijn inderdaad gewone spiraalveertjes.
Greetz
Richard
Pak van je bureau je grootste klikpen die je ziet en sloop die!!!
als die veer niet sterk genoeg is Nou dan pak je nog een pen :+)
Zou wel erg toevallig zijn als die de goede afmetingen heeft...
Zeker een grote fan geweest van MacGyver, MacVincent?
Cheers,
Henk
Mwaah... Hij zou er best eens gelijk in kunnen hebben ook. Ik heb geen idee waar mijn stuggere veer vandaan komt maar zou ook best uit een pen kunnen komen
MacRichard :)
Wat natuurlijk ook kan, de schakelaars in een mini zijn gewoon standaardmodel schakelaars die je bij elke elektronicatent wel kunt kopen. Men neme een goede en je hebt nooit meer problemen.
(mijn ventilatorschakelaar liet al na 22000 km het leven... een deugdelijke erin (van APEM voor de kenners :) ) en over 80 jaar doet ie het nog)
MkII Tielkemeijer ;)
Lijkt op een los contact, maar waar moet ik kijken bij de zekeringen? anders weet ik het ook niet..
iemand?
Het probleem is dan al wel opgelost, maar nog even het volgende:
De achterlichten zitten op dezelfde zekering als de dashboard verlichting en bij een storing, kan je dus in je auto direct zien als ze uitvallen.
Ik heb beide problemen ooit eens meegemaakt. Eerste bleek kortsluiting te zijn, en toen mijn verlichting helemaal uitviel bleek het vervangen van de schakelaar afdoende. Alleen toen ik voor een open brienoordbrug stond en mijn verlichting plotseling uitviel heb ik toch maar mijn knipperlichtrelais doorverbonden om niet geheel zonder lichten te hoeven rijden.
Wouter
hahaha dat probleem heb ik Dinsdag gehad!!!
viel me dashboard verlichting uit en gelukkig wist ik dat dan ook mijn achterverlichting het niet meer deed!
en ja hoor die was ook uit.
had gelukkig die week ervoor een andere schakelaar van de sloop gehaald
dus op de vluchtstrook van 2 schakelaars 1 gemaakt
en dus ook met een veertje van een pen (van me vriendin)gedaan!!
EN EN EN HET WERKTE JIPPPIE!!!!!!!! :D
optimaal contact
Leve dit forum!
Had vanmiddag hetzelfde probleem (toen ik bijna thuis was van de dichtsbijzijnde mini-shop, op een goeie 100 km van thuis). Kreeg de schakelaar niet goed, bleef slecht contact geven. Nu er een veer van een balpen bijgestoken en hopla! Hij schakelt iets stroever nu, maar ik moet morgenochtend tenminste niet bang zijn dat mijn lichten op de snelweg ineens uitvallen. Bedankt allemaal.
Als je voorlichten uitvallen door sluiting of iets dergelijks, gaat dan je groot licht op je dashboard branden of heb ik een ander probleem?
Bij mij is het nu namelijk zo dat m'n dimlichten uitvallen/knipperen en gelijktijdig gaat het blauwe lampje van groot licht branden. Of is dit een al oud bekend schakelaar probleempje?
zal waarschijnlijk aan een rammeltent contact in je stuurstengel zitten...
Deze schakelt dan naar grootlicht, en zet je dimlicht uit.
Wouter
