Lichten werken niet meer
Ingediend door MiniTortellini op
Hi all,
Na laatst een stukje gereden te hebben in de mini stopte alle lichten met werken.
Ik vond in de dashboard deze kabel die los hangt.
Weet iemand waarvoor die is/ is dit de boosdoener. (Hoop het)
En zoja, waar moet ik deze terug plaatsen?
Super bedankt!
RE: Lichten werken niet meer
dat is de kabel voor de antenne van een radio , die zal niet de boosdoener zijn.
Ws zal er een zekering defect zijn.
zekering of lichtschakelaar.
bij minis wil die lichtschakelaar nog wel eens doorbranden….
Bedankt voor de reacties!
De zekeringen, zijn nog heel!
Badbert: weet jij toevallig hoe ik dit kan controlen? De gevarenlichten (andere knop) werkt ook niet helaas.
je kunt dit controleren door wat draden door te verbinden in de stekker van de lichtschakelaar.
je hebt 3 "gaatjes' als je die er af haalt aan de stekker aan de kant van de auto.
heb je een multimeter?
Je hebt namelijk 1 gaatje waar 12v op staat, de andere 2 niet.
Je pakt dan een draad, en stopt die in het gaatje waar 12v op staat, dan doe je de andere kant in 1 van de andere 2 gaatjes.
Dan moet OF het stadslicht OF het dimicht aan gaan. Als er geen 12v op staat dan is er dus volgens mij wel degelijk iets aan de hand met een zekering of draad.
ik dacht dat de alarmlichten niets te maken hebben met de lichtschakelaar of schakelaars aan je stuur, volgens mij krijgen die 2 knoppen wel via de zelfde “aanvoer” hun 12v, dus als de aanvoer van de lichtknop geen 12v heeft (dus geen van de 3 gaatjes heeft 12v in die stekker) dan moet je toch verder zoeken naar een zekering of draad.
er zitten ook zwevende zekeringen tegen het schutbord, ik ben al te lang uit de classic mini om me te herinneren waar die voor waren…..
Het is gelukt! Dankzij de tips van Notsobad Bert!
Heel erg bedankt!
(Topic mag gesloten worden)
goed om te lezen!
wat was nu de oorzaak? 🙂
De stekker was doorgebrand, nu nog het raadsel waarom de alarmlichten het ook niet meer doen. (Ik neem aan hetzelfde probleem en zal een knop bestellen)
stekker is dan te warm geworden, tip:
verander de bedrading zodat je met de schakelaar een 12v relais schakelt (alleen voor dimlicht is genoeg, stadslicht hoeft niet), en laat de volle stroom (load) gaan over dat relais.
is helaas bij mini's een veel voorkomend probleem en bij 2 van de mini's die ik gehad heb, heb ik dit ook moeten doen omdat alles door bleef smelten/branden.
Bij mij waren de schakelaars stuk, stekker alleen wat “geblakerd”
