De koplampen (dimlicht) werken apart (ongezekerd), de achterlichten/stadslicht/dashboardverlichting werken allemaal op hetzelfde circuit.
Grote kans dat je lichtschakelaar stuk is (ingebrand) of de onderste zekering (in het zekeringenkastje tegen het schutbord, rechts van het midden in de motorruimte) is stuk of maakt gebrekkig contact. In het eerste geval een nieuwe (of andere) lichtschakelaar, in het tweede geval een nieuwe zekering en/of het opschonen van de contacten of vervangen van de stekkertjes.
RE: Lichten werken raar
Ingediend door BadBert op do, 27-11-2003 19:59
Hoi, ik heb een mini mayfair uit 1986, nu heb ik het volgende probleem met mijn verlichting:
Geen van de lampjes is kapot, kan het evt een zekering zijn? Of stekkercontacten?
mijn dashbord lampjes en mijn achterlichten doen het vanaf de zelfde dag niet meer. Weet ook iemand waar in gods naam
de zekeringen zitten bij mijn mini??
Als ik mijn licht aan zet, dan doen mijn koplampen het wel, grootlicht ook, maar seinen kan ik niet, mijn dashbord verlichting doet het ook niet, de indicatorlampjes (olie, richtingaanwijzer enzo) wel. Ook doet mijn gewone achterlicht het niet, wel remlicht als ik rem.
alle hulp of tips is/zijn welkom
Groetjes Peerke
