Ik zou eerst het lampje eens nakijken,
dat kan altijd kapot springen.
waar hangen de draden onder de auto los ?
dat zal hoogstwaarschijnlijk voor een mistlamp zijn.
Ingediend door _mini_cooper_ op ma, 01-06-2009 08:52
Mischien is er vocht onder het rubber door gekomen..en zit er nu wat vocht tussen het lampje en de houder.
grt Stefan
Nou echt los hangen ze niet, maar ik zag twee of drie draden en contacten zitten, ongeveer in het midden van de auto (zowel in lengte als breedte gezien). Van de week gaat ie sowieso even op de brug dus dan kijk ik het nog wel even na, straks even m'n lampje checken iig.
Edit: M'n achterlichten hebben nieuwe rubbers nodig De rubbers/pakking die er nu inzat was helemaal broos en had allang niet meer een passende vorm, he was dan ook geen verassing dat het lampje en de 'socket' vol met oppervlakkig roest zaten, even schoongeveegd met een schuursponsje en hij doet het weer prima.
Mag op slot, bedankt voor de suggesties.
RE: Linker achterlicht defect
Ingediend door Spherix op zo, 31-05-2009 23:30
Met de zoekfunctie vond ik alleen dingen over het rechter achterlicht, dus vandaar m'n eigen topic.
Vandaag heb ik de auto even grondig gewassen en daarbij ook aan de onderkant flink wat vuil weggespoten met de tuinslang, daar kwam nogal wat drab vanaf. Ik kom echter net van een etentje af en mij werd even gemeld dat m'n linker achterlicht het niet meer doet. Gisteravond deed die het nog wel, dus ik gok dat het te maken heeft met de schoonmaak
Morgen ga ik in ieder geval even de lamp zelf nakijken (remlicht werkt prima, rest van de verlichting ook, en m'n zekeringen al gecheckt) en de electra in de kofferbak, want die hangt er een beetje open en bloot bij, meteen maar even vervangen met kabelschoentjes of soldeer, zodat ik die mogelijkheid in ieder geval uitsluit. Voor ik vannacht wakker lig, heeft iemand een idee waar het aan zou kunnen liggen buiten de bovengenoemde dingen? Ik vond na het schoonmaken van de onderkant wel een kabelschoentje, maar die was nog ongebruikt en in nieuwstaat, dus lag waarschijnlijk toevallig onder de auto op straat. (Hoop ik).
Ik zag overigens bij het schoonspuiten van de onderkant toen ik op straat lag wel een aantal draden lopen aan de onderkant van de auto, en stekkertjes e.d. Waar zijn die voor? Het betreft overigens een 1000 Mayfair uit '88.
Groeten,
Robert
