RE: Linker achterlichtunit verwijderen...
Ingediend door Theo van den Bogaard op do, 15-08-2013 14:08
tank losmaken en (afhankelijk van hoe vol 'ie is) uit de weg draaien ...
Toch wel? Zat ik aan te denken namelijk.. Maar gewoon die beugel los halen en weg draaien kan dus gewoon? Merci!
laat het "gewoon" maar weg
is wel even wat "priegel"-werk. Ook het terugzetten van de tank is even wrikken.
Als de tank leeg is, is het in ieder geval makkelijker.
Tank beugel losmaken (dop 13).
Tankdop eraf halen en met je handpalm een klap op de vul opening geven.
dan kan je er makkelijk bij en later de tank terug priegelen .
Veel sleutel plezier
Super bedankt voor de tips heren! Tank ging makkelijk los, nog makkelijker aan de kant en na het vervangen van de achterlichtunit weer keurig op de plek.
Nu helaas alleen tot de conclusie gekomen dat het niet geholpen heeft.. Nog steeds geen werkend rechter achterlicht, terwijl alle andere lampen in die unit het wel doen. Inclusief remlicht (zelfde lampje dus inderdaad). We zoeken verder!
Al repareer ik inmiddels eerst de dakgoot..
Ingediend door YordyS op do, 15-08-2013 12:27
Nog maar weer eens een vraagje. Ik heb twee nieuwe achterlichtunits gekocht, zodat m'n Mini er van achteren ook weer helemaal fris uit ziet. Nu had ik de oude rechter unit er in 3 minuten uit, maar de linker gaat wat minder soepel. Simpelweg omdat ik amper tussen de tank en de kofferbakrand door kom op de boutjes los te draaien.
Iemand een slimme tip hoe dit te doen? Of lopen jullie net zo te klooien als mij met ringsleutels die er niet niet tussendoor kunnen of net te kort zijn?
