Linker achterwiel loopt aan...
RE: Linker achterwiel loopt aan...
Ingediend door MishMash op zo, 18-09-2005 20:19
Het lijkt wel alsof hij te veel dicht zit als hij niet helemaal dicht zou zitten zou het wiel toch nie aanlopen? Het lijkt wel alsof het wiel te ver naar binnen zit
Misschien een kijken naar de draagarm. Als die versleten is gaat ie hangen en heb je dus meer kans op aanlopen.
heb je achter trommels met ingebouwde spacer? heb je de juiste trommel(s) teruggezet ? (steken je wielbouten ineens verder uit de moer? ) wat voor mini heb je (schijfremmen voor?) ?
Volgens mij heb ik trommels met ingebouwde spacer, heb iig nooit een spacer gezien Ik heb dezelfde trommels terug gezet, kan hooguit dat ik de linker trommel aan de rechterkant heb gezet. Voor zover ik kan zien steken de wielbouten niet verder uit moet... Het gaat hier om een mini 1000E met overal trommels
Dus na het loshalen en terugplaatsen van de (zelfde) remtrommel en het monteren van het wiel met een nieuwe band loopt de band tegen de draagarm, en een wiel met de oude band ook. Dat kan niet (volgens de wetten der logica) behalve als je het voor deze klus ook had, maar misschien heb je er nooit op gelet dat het zo was.
Overal trommels duidt op origineel smalle trommels.
Wat voor velgen (soort, maat) en banden(maat) heb je eigenlijk ? ik zie op je site 10" Dunlop-(achtige) velgen met 165/70-10 banden. Dat zou gewoon goed moeten gaan.
Normaal gesproken komt aanlopen van band tegen de draagarm niet voor, want eerder loopt een bredere band tegen de achterkant/onderkant van de wielkast aan.
Ik ga denk ik straks ff kijken of de as toevallig niet een beetje krom staat... dat zou het ook nog kunnen zijn
Niet helemaal waar, ik had 165 banden op mijn standaard stalen 10" velgen en die liepen aan tegen de draagarm, vooral met bochten nemen.
Heb het opgelost door aan elke kant een 10mm spacer te zetten. (natuurlijk met langere bouten)
Inmiddels heb ik trouwens ook andere velgen want dat reed toch niet echt geweldig met "brede" banden op smalle velgen
Crispy schreef:
CMC":29f2g44r]Normaal gesproken komt aanlopen van band tegen de draagarm niet voor, want eerder loopt een bredere band tegen de achterkant/onderkant van de wielkast aan.
Niet helemaal waar, ik had 165 banden op mijn standaard stalen 10" velgen en die liepen aan tegen de draagarm, vooral met bochten nemen.[/quote:29f2g44r]
Ik zou eigenlijk hebben moeten schrijven 'komt aanlopen van de band tegen de draagarm bijna niet voor' (even gedacht aan mijn Mini's met 165 banden op 4,5J 12" velgen).
Maar inderdaad, met standaard 3,5J velgen en 165 banden vraag je om problemen
De banden zijn niet alleen breed, ze vervormen dan ook, wat het probleem verergert.
Zo te zien heb ik trommels zonder spacer... Zouden die er dan los op moeten zitten? Want ik heb volgens mij nog nooit spacers gezien
Dat plaatje van Theo laat een trommel zien waar ze vast opzitten (zoals gebruikt op mini's van na 84 met schijfremmen en 12" wielen)
Je kan de spacers ook los krijgen in verschillende diktes.
Ik denk dat het komt omdat mijn nieuwe banden toch iets boller staan en dus verder naar buiten steken... Is er een goedkope manier om dat op te lossen? Hoe duur zijn die spacers en wat is de kleinste?
Ik heb ze liggen van 5mm dik die kan je voor weinig komen halen. Voor die dikte hoef je ook geen langere wielbouten te monteren dacht ik...
Ik heb gisteren m'n winterbanden op stalen velgen gemonteerd. Bandenmaat 145-75 12".
Buiten het feit dat het geen gezicht is loopt m'n linkerwiel aan (alleen als ik een bocht naar rechts neem). Volgens mij tegen de rand van de wielkas/bodem onder de tank. Bocht andere kant op nemen kan wel gewoon (ik denk door gewicht v.d. tank).
Ik heb voor de zekerheid de vetspuit er nog opgezet. Dacht dat er misschien speling op zou zitten door te weinig vet, maar dat geeft geen verandering.
Normaliter zitten er 12" 5J LM velgen onder met 165-65 banden (kortere wang, staan uiteraard wat meer naar buiten).
Iemand een idee waar ik verder moet zoeken? Ga ook nog even proberen dat 'lipje' van de wielkas-bodemaansluiting wat naar binnen te drukken/slaan.
Ingediend door csel op wo, 24-11-2010 19:09
hoi dennis,
Als ik dit zo hoor dan denk ik toch dat het probleem in de trommel zelf zit. Wanneer je de trommel verwijderd dan moet je toch ook de afstelling van de remmen losdraaien om de trommel er af te halen? Is dit goed gegaan? Zit de trommel er nu recht op en niet een beetje scheef? Zit er geen vuil o.i.d. tussen de trommel en de as? Zit de aansluiting van de handrem er wel weer goed op? Deze aansluiting wil nog wel eens loszitten en verschuiven.
Ik hoop dat je hier iets mee kunt.
Cor
de trommel is er toch helemaal niet afgeweest??
maargoed, wat je kan doen is eens proberen een dunne spacer te monteren misschien dat doordat je wiel dan iets verder naar buiten staat je minder aanloop hebt.
verder kan je je hilo hoger zetten, en aangezien je die niet hebt, heb je nu een rede om ze aan te schaffen
kijk eens of je speling hebt op je draagarm.
krik je mini eens op onder de draagarm of net op het stukje waar je schokdemper gemonteerd zit, zo blijft je mini in zijn veer gedrukt en kan je je wiel draaien en kijken waardat ie aanloopt...
Bedankt voor het meedenken. De trommel is er inderdaad niet af geweest, wel een tijd geleden met vervangen van de remcilinder.
Ik zat ook aan een spacer te denken alleen zal er dan ook een andere naaf op moeten(??), bouten zijn nu precies lang genoeg.
Ga die truck met opkrikken op de draagarm ook even proberen.
Thanks
Je hebt ook een nieuwe schokdemper gemonteerd, is deze dikker,langer of korter dan de orginele? Anders even kijken als je speling hebt in naaldlager draagarm of wiellager
Gr,
Minian
Ingediend door MishMash op zo, 18-09-2005 14:30
Na het monteren van mijn nieuwe banden en nieuwe schokdempers loopt mijn linker achterwiel aan op z'n draagarm... De nieuwe banden hebben dezelfde afmeting als de oude (en ik heb nog een wiel erop gezet met nog een oude band maar die heeft hetzelfde).
Ik heb wel de hele trommel eraf gehad om op te knappen, maar dat moet volgens mij niet uitmaken. Heeft iemand enig idee wat het kan zijn?
