linker knipper licht werkt niet meer
RE: linker knipper licht werkt niet meer
mijn linker knipperlicht doet het niet meer hij brand wel maar knippert niet meer.
rechts doet het wel normaal.
weet iemand waar het aan kan liggen?
Knipperlicht relais!
zet je rechter knipper aan, luister en als het goed is hoor je achter je dash het getik van je relais..
zet dan je linker aan, als het goed is hoor je dan niks meer! als ik me niet vergis;)
nieuwe kun je vrjiwel bij alle onderdelenshops wel krijgen;)
gr Jonathan
Kijk eens of alle lampen het doen.. misschien is 1 van je lampjes kapot, check daarnaast je aansluitingen/massa.
ken het probleem. Weet echter niet de oplossing. Vocht? corrosie?
Ik zit met een iets groter probleem. Richtingaanwijzers doen het niet meer.
Wel alle ander verlichting dus ook alarmlichten(!!) .
En ...........claxon af en toe en groot licht waarschuwing ook af en toe~!!
Wat is dit voor probleem?
Hendel?
WIe heeft tip?
KJK
Check al je stekkertjes eens goed, maak de verbindingen goed schoon, vervang indien nodig de stekkertjes en zekeringen, en controleer altijd je massa aansluiting.
Probleem weer opgelost dankzij de goede service van een sponsor hiernaast.
Na veel doormeten, 3 kabelschoentjes vervangen en nadenken toch EEN relais.
Niet die je denkt , van de knipperlichten, maar bij deze MINI het relais wat links tegen het schutboord zit. Vervangen en ja hoor alles werkt weer.
Het blijft MINI>
KJK
