Waarschijnlijk zit het ergens in de contactjes. Zekering kan het volgens mij niet zijn, want volgens mij zouden dan beide lichten het niet moeten doen. Dus het kan het contactje van de lamp zijn (mijn remlicht had hetzelfde probleem, even opschuren en je probleem is weg).
Ik las ook ergens op het forum dat er achter je grill contactjes zitten die nog wel eens willen oxideren. Dus die ook even controleren.
RE: linker voor lampje doet het niet meer
Ingediend door Ruud op vr, 19-01-2007 19:53
ik reed vandaag zonder problemen en toen ging het linkervoor lampje uit (dimlicht) en toen weer aan en later weer uit. (groot licht doet het wel)
toen hebben we het lampje vervangen en deed het toen nog niet maar het grote licht wel het zelfde probleem als bij het oude lampje waarvan wij dachten dat die stuk was.
ik heb het zekeringetje vervangen maar dat hielp ook niet.
waar kan het dan aan liggen en hoe kan ik dat oplossen?
Ruud
