RE: Linker zijruit vooraan zit vast
Ingediend door csel op di, 03-07-2012 16:53
Je moet daarvoor helaas het binnenpaneel van de deur losmaken. In de vraagbaak van de mini van Olving staat uitvoerig beschreven hoe je dit moet doen. Als je beschrijving wil kan ik je deze mailen. Er zijn een aantal mogelijke problemen.
a. De binnenbekleding van de deur is losgelaten en houdt het raam tegen;
b. het draaimeganisme is stuk;
c. het raamrubber is versleten.
Hiervoor zul je het binnenste van de deur moeten bekijken.
Cor
Ingediend door Spanky_haze op di, 03-07-2012 15:46
hallo,
Zal mij kort even voorstellen.
Ik ben afkomstig uit Lier nabij Antwerpen, Belgie uiteraard.
Volg al enige tijd het forum omdat ik al sinds klein weg ben van een mini.
Heb mij na lange tijd overwegen ook een eentje aangeschaft.
Mini Checkmate uit 1990
Ik probeer zolang het weer(geen sneeuw of ijs) het toelaat om mijn mini te gebruiken als daily driver.
Gisteren met rijden merkte ik dat ik mijn linker zijruit niet meer omlaag kreeg.
Het ging daarvoor ook al stroeven maar had daar echter niet verder aangedacht( ik dacht aaah die oude wagen
Ik verondersteld dat ik mijn panelen langs de binnen zijde moet losmaken om zo aan het glas te kunnen?
OF is er een manier waarop ik dit kan doen zonder de bekleding los te maken.
Graag had ik een beetje inside info aangezien dit mijn eerste mini projectje is.
En verder enkel een beetje ervaring heb met het sleutelen aan 125cc motoren...
Vriendelijke Groet
Raphael
