loopt niet meer op tijd
RE: loopt niet meer op tijd
Hey gasten
Ik heb drie weken terug m'n Mini weer op tijd laten rijden maar nu loopt hij niet meer op tijd.
Als ik eerst gas gaf dan reageerde hij meteen en klonk het super maar nu stottert hij eerst een seconde of twee en dan loopt het pas lekker.
Als ik heeeeeeeel langzaamgas geef loopt hij in een keer door maar in een keer volgas gaat het mis.
Wie weet waar dit aan kan liggen???
Mazzel Jan.
Oei dit is een inkoppertje hoor,hahaah.
Op tijd rijden he.
Heb je batterij of nog een veer die je moet opdraaien,hehehe :)" title="Evil" />
Nee ff zere neus.
Heb je toen je dat hebt laten doen alles laten vervangen ook,contactpuntjes e.d.(bougies,kabels,rotor en kap?) er even vanuitgaande dat je dat hebt en geen electrische onsteking.
Lijkt mij haast dat je contactpuntjes op zijn,stottert ie soms ook gewoon met rijden?
Als je een carb hebt check eens de olie in de dashpot
Ere is een totaal andere onsteking incl. contaktpuntjes, rotor, verdelerkap en alles ingegaan.
Ik heb alleen m'n bougy kabels laten zitten.
Onder het rijden stottert hij aleen bij zo'n 2000 toeren als je ineens gas geeft doe je dit echter heel langzaam dan stottert hij niet meer.
Dat olie in m'n dashpot zal ik eens bekijken.
Mazzel Jan.
Hoi Ik heb dit probleem ook net gehad.
Bij mij was het een probleem met de carb, na deze vervangen te hebben was het probleem weg.
