Losmaken trekstangen
RE: Losmaken trekstangen
Heb vandaag geprobeerd mijn trekstangen los te maken om de rubbers te vervangen. Nu is dat aan 1 kant volledig gelukt alleen zit aan de bestuurderskant de bout die vlak bij de wielen zit zo vast dat die er zelfs niet met een moker en veel kruipolie uit te krijgen is. Daardoor kan ik 1 van de 4 rubbers dus niet vervangen. Heeft iemand nog een goed idee om deze er wel uit te krijgen?
Slijptol op de kop zetten en een nieuw boutje gebruiken...
Ja dat was eigenlijk ook mijn idee, maar ben bang dat ik het oude boutje uit moet gaan boren dan.. Aangezien die met geen mogelijkheid het gat uit wil..
Als je de kop eraf geslepen hebt is het spul allemaal wat warm geworden zodat je met een drevel de overige delen van de bout waarschijnlijk vrij makkelijk eruit kan tikken...
Anders kun je ook proberen om met van die klemtangen aan beide kanten erop zetten en gewoon door draaien. Dan kan het zijn dat je bout knapt of je de moer dol draait. Maar de bout is dan wel los.
Werkt bij mij altijd!
@simini: Nadeel van jouw manier KAN zijn dat je de draad idd wel dol draait maar als het draad van je boutje doldraaid krijg je alsnog de moer er niet vanaf omdat daar de draad nog inzit(been there, had it ..)
Ik ga komende week de slijptol mischien maar proberen, eerst denk ik toch maar ff nieuwe trekstangen halen, huidige zijn niet helemaal recht meer.
Als je het kan betalen zijn instelbare trekstangen een aanrader. Die zijn dikker, en dus steviger dan standaard. En instelbaar, vanzelfsprekend, maar dat begreep je al :)
Zijn momenteel besteld, alleen ff wachten op reactie wat de verzendkosten gaan wezen en wanneeer ze binnen komen.
Rene schreef:
...je de draad idd wel dol draait maar als het draad van je boutje doldraaid krijg je alsnog de moer er niet vanaf omdat daar de draad nog inzit...
Idd, das het nadeel. Dan moet je alsnog uitboren.
@Seaborg: heb je instelbare gekocht?? of gewone??
[size=75:2ldv59d7][Edit: quote-syntax - Eelke][/size:2ldv59d7]
Instelbare. Ik ga in elk geval hopen dat ik het niet uit hoef te gaan boren..
Tuurlijk hoop ik dat voor jou ook van niet. Heb je al iets meer nieuws?? Is het gelukt, of wil je van het weekend proberen??
Ik wacht nog steeds op mijn bestelling helaas.. schiet niet echt op. Zal volgende week wel worden, kan gelukkig nu gewoon rijden dusja :) (ondanks de sneeuw)
Vandaag mijn trekstangen vervangen, was een klus die iets langer duurde dan verwacht doordat de bout die vorige keer niet los kwam nu uiteraard ook niet los kwam. Heb eerst de trekstang doorgeslepen om op die manier proberen speling in de bout te krijgen, haalde niks uit. Toen de onderkant van de trekstang (waar die vastgezet wordt afgeslepen) mocht ook niks maken. Uiteindelijk het gat maar uitgeboord omdat er echt niks anders opzat. Alles zit in elk geval weer op zijn plek. Alleen komende week hem ff uit laten lijnen + carb afstellen... verbruik van 1 : 9 is niet grappig met een 1000cc..
Mooi te horen dat het allemaal gelukt is. Mag ik vragen waar je de trekstangen besteld hebt?? Engeland??
Idd, je verbruik is niet helemaal goed, beetje te veel voor een 1000cc. Te hoge toeren stationair?? Andere naald erin zitten??
Tja verbruik komt denk ik door korte stukjes rijden waarbij ik te lang de choke nodig heb. Namelijk gister ff naar duitsland geweest, daar getankt en weer teruggereden en vandaaag ff hier getankt dus eigenlijk alleen snelweg met warme motor en toen een verbruik van 1:16
Kunnen we het hier houden bij het vervangen van de trekstangen? Het uitstapje richting verstelbare trekstangen neeg al naar off-topic, laat staan benzineverbruik... ;)
Bestellen van trekstangen kan bij elke Mini-specialist, waar je een goeie prijs krijgt is meer wat voor PM.
Ok, my fault. We hebben het ook PM elkaar laten weten.
een oud topic weer even nieuw leven inblazen.
Ik heb onlangs 2 nieuwe (verstelbare) trekstangen gekocht. Nu wil im deze erop gaan zetten omdat de vorige door een stoeprandje wat zijn verbogen. De bout waarmee de stang aan de stuurophanging zit is zo lang dat ik hem er niet helemaal uit krijg.
naar boven tikken lukt wel totdat ie aan het rubber van de homokineet komt.
Hoe hebben jullie dat gefixed? vast heel simpele oplossing... maar ik weet hem nog niet.
En hoe bepaal je de lengte die de stang moet hebben?
greetz
rolf
de bout kan je eruit halen door je onderste fusee los te maken, met een fuseetrekker...
de lengte van de trekstang kan je het best afmeten aan de standaard trekstang en dan richting een uitlijner rijden, die kan je minike weer helemaal perfect uitlijnen.
