de kabelbomen die gemonteerd worden zijn standaard kabelbomen volgens mij, als alles goed functioneerd hoef je je volgens mij niet zo druk te maken, waarschijnlijk van een niet gemonteerd onderdeel.
welke stekker gebruiken ze dan om de auto uit te lezen
(die zwarte ronde stekker met 2 pinnetjes links onder de motorkap mischien?)
3 draden is mischien aansluiting voor verstralers of een constante plus een aarde en een schakelbare plus
handig voor de radio
maar gewoon de voltmeter erop zetten en kijken wat ie doet
want meten is weten...
Jvd schreef:
dit is een stekker met 3 draden een bruine zwarte en de andere weet ik zo niet meer
en laat dat nou de meest belangrijke info zijn in deze kwestie dus welke draadkleuren heb je nu???
Ik heb ook een stekker over onder mijn stuur. Ben nu op mijn kamer, dus kan even niet kijken welke kleuren het zijn, wel staat me bij dat er een groene bij zit en dat t er ook 3 zijn.. Waar het voor dient weet ik ook niet. Ik rij een Cooper S uit '91.
Ik had een losse schakelaar en een mistachterlicht wat niet aan kon, dat was dus de oplossing... maar zoals Red Flame al zei, een kleurtje is wel handig om te weten!
Ingediend door dieseltje op ma, 15-03-2004 23:16
ik wou het net gaan zeggen mistachterlicht ik heb er toen bij mij me er ook rot op gezocht van wat dat nou was maar je bent er uit en daar gaat het om
ik heb effe gekeken welke kleur draden eraan zitten
het gaat om een zwarte draad een bruine draad en ik meen een bruin zwart of een zwart witte dit weet ik niet 100% zeker
maar volgens mij zwart wit
ik heb op mijn voorbumper 2 aparte lichten die als groot licht dienen dus heb geen mistlampen voor
zou het dus kunnen zijn dat ik op die stekker mistlampen voor kan aansluiten?
Ingediend door dieseltje op wo, 17-03-2004 23:04
zit jou groot licht nie in je gewone lampen dan >?????????????????????????????????????????
Waarschijnlijk hebben jullie allebei gelijk.. Als het verstralers zijn (helder glas waar doorheen te kijken is) kunnen ze geschakeld zijn met het grootlicht of appart met een schakelaar. Ligt aan de creativiteit van de vorige eigenaar
Ingediend door dieseltje op do, 18-03-2004 19:59
en dalijk een doorgefikte schakelaar (als er geen extra relais tussen zit)
Dat er de verstralers via een relais moeten worden geschakeld als je ze via het grootlicht schakelt (en waarom niet, je mag ze precies dan en alleen dan voeren als ook grootlicht is toegestaan) is al zo vaak aan bod gekomen. Wat heeft dat precies met JvD z'n losse stekker te maken?
RE: losse stekker
Ingediend door Jvd op zo, 14-03-2004 19:22
hallo ik heb een vraagje
ik kwam vandaag erachter dat onder mijn dashbord links een stekker los hing
is dit een stekker voor hem uit te lezen of dient hij anders voor
want hij is namelijk niet aangesloten bij mij
oja ik heb een mini cooper silverbullet een 1.3 spi uit 95
